Zu welchen Modellen passen diese Bremssättel? Girling 2564/6
Bariel, Sonntag, 21.06.2020, 18:05 (vor 1843 Tagen)
Hi! Habe beim Aufräumen zwei neue Bremssättel gefunden , auf diesen steht jeweils Girling 2564/6 4k20 und 2565/6 4k21
Auf der Verpackung entgegen Lucas BHV124 32322765 BMW 34111154379, ich weiss aber nicht, ob das die OVP ist.
Zu welchen BMW Modellen passen diese?
Danke im Voraus!!
Spiggy , Ruhrgebiet, Sonntag, 21.06.2020, 21:51 (vor 1843 Tagen) @ Bariel
Bariel, Sonntag, 21.06.2020, 23:58 (vor 1843 Tagen) @ Spiggy
Hi! Vielen Dank!!
also ist das sicher, dass Girling 2564/6 4k20 und 2565/6 4k21 dieser BMW Nummer entspricht?
Und warum ist das begrenzt lagerfähig? Wird die Gummimanschette spröde? Sieht aber gut aus, anscheinend passen die zum 6Zyllinder, bei meinem 318i sind die definitiv zu groß, obwohl da 318i M40 aufgeführt wird.
Girling 2564/6 ?
Bariel, Mittwoch, 24.06.2020, 12:47 (vor 1840 Tagen) @ Bariel
...weil die BMW Nummer nur auf dem Karton zu finden ist und dieser nicht zwangsläufig dazu gehört, ist nur Versandverpackung
Girling 2564/6 ?
ChrisAS , Köln, Mittwoch, 24.06.2020, 15:34 (vor 1840 Tagen) @ Bariel
Habe hier einen Girling Sattel auf dem steht auch 2564/6. Der war von einer großen E30 Bremse vorne. Auf dem anderen Sattel stehen aber andere Nummern nach einen anderen Schema (BMW Teilenummern).
ChrisAS , Köln, Mittwoch, 24.06.2020, 15:40 (vor 1840 Tagen) @ Bariel
Hi! Vielen Dank!!
also ist das sicher, dass Girling 2564/6 4k20 und 2565/6 4k21 dieser BMW Nummer entspricht?Und warum ist das begrenzt lagerfähig? Wird die Gummimanschette spröde? Sieht aber gut aus, anscheinend passen die zum 6Zyllinder, bei meinem 318i sind die definitiv zu groß, obwohl da 318i M40 aufgeführt wird.
Ja Lagerfähgikeit wegen Manschette und vermutlich Korrosionsschutz.
Die Sättel für die "große" E30 Bremse wurden bei allen 318is, 320i, 324d, 324td, 323i, 325e, 325i, allen Touring und Cabrios sowie generell bei ABS verbaut.
Bzw. umgekehrt, die nicht belüftete Bremse wurde nur an 316/318 Limos ohne ABS verbaut.
Mit passenden Sattelträgern und Scheiben (260x22) kannst Du Deinen 318i damit "aufrüsten" ohne sonstwas zu ändern.
