Ölkontrollleuchte geht beim Bremsen an.
HannsTS, Samstag, 02.05.2020, 16:54 (vor 1476 Tagen)
meine Ölkontrollleuchte geht derzeit kurz an, wenn ich bremse oder aber im Leerlauf stehe. Sie leuchtet nie dauerhaft.
Es passiert immer erst ca. 15min nach einem Kaltstart.
Der Ölstand ist kurz vor voll.
Ich fahre ein M40 Motor.
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
msw68, Samstag, 02.05.2020, 18:04 (vor 1476 Tagen) @ HannsTS
Als erstes würde ich den Öldruckschalter tauschen. Wer weiß wie alt der schon ist?
ingmar @, Salzgitter, Samstag, 02.05.2020, 20:40 (vor 1476 Tagen) @ HannsTS
Moinsen,
bei mir war das Gleiche. Der Öldruckschalter ist ja mit einer Gummitülle umschlossen. Diese stand bei mir unter Wasser/Öl.
Kontrolliere das mal.
HarryE30, Montag, 04.05.2020, 10:25 (vor 1474 Tagen) @ HannsTS
Ich könnte mir auch vorstellen, daß der kleine Steg in der Ölwannendichtung gebrochen ist, der den Ölkanal abdichtet. Dann zieht die Pumpe da Luft.
HannsTS, Donnerstag, 07.05.2020, 11:51 (vor 1471 Tagen) @ HarryE30
Vielen Dank für die Tipps!
Nachdem ich eine Umölung (von 5W-40 auf 10W-40) und Filterwechsel gemacht habe, ist der Fehler weg.
