327ix in 318i karosse einpflanzen ?
youssef, Dienstag, 28.04.2020, 00:25 (vor 1457 Tagen)
bearbeitet von youssef, Dienstag, 28.04.2020, 00:32
Abend
ich bin neu hier und hab gleich ein paar fragen:
ist es möglich den 327ix in den 318i ein zu pflanzen?
hab schon paar fehler gefunden wie die front krarrose anderes ist als beim 318i!
freu mich über paar antworten danke !!!
ks90, Dienstag, 28.04.2020, 01:53 (vor 1457 Tagen) @ youssef
Hallo Youssef,
schau da mal rein!
Dann musst du für dich entscheiden wie du dein Projekt umsetzen willst!
Mein Vorschlag, schau nach einer IX Karosse oder besser einem ganzen Fahrzeug
Gruß Kai
https://e30-talk.com/topic/82525-ix-infos-und-besonderheiten/
youssef, Dienstag, 28.04.2020, 15:49 (vor 1456 Tagen) @ ks90
hi danke für deine hilfe super erklärt leider konnte man die bilder nicht öffen. ich besitze ein 318i und eine marode karosse wo der 327 ix drin sitzt, könnte man nicht einfach das getriebe durch ein anderes ersetzten ?
Oli* , Dienstag, 28.04.2020, 16:10 (vor 1456 Tagen) @ youssef
Du müsstest an den IX-Motor eine andere Ölwanne, eine andere Pumpe inkl. Antrieb / Ölüberdruckventil und ein normales Getriebe verbauen, dann passt der ix-Motor in jeden E30. Ölpumpe/Halter/Überdruckventil weil die Ölpumpe vom IX andersrum angetrieben wird.
Beim 318 brauchst Du natürlich noch ein geeignetes Diff und die Antriebswelle.
ks90, Dienstag, 28.04.2020, 18:20 (vor 1456 Tagen) @ Oli*
youssef, Mittwoch, 29.04.2020, 09:49 (vor 1456 Tagen) @ Oli*
danke ich hatte ein umbau vor m52b28 hab aber ein 327ix bekommen kommtlett und würde den gerne umbauen. passt die ölwanne vom e34 ?
Oli* , Mittwoch, 29.04.2020, 10:17 (vor 1456 Tagen) @ youssef
wenn Du da schon einen M52 drin hast, sehe ich den Sinn nicht ganz. Aber ist ja dein Auto.
Für einen Allrad-Komplettumabu müsstest Du vorne die IX-Dome einbauen.
Ja nach Fähigkeiten kann das vielleicht sogar einfacher sein wie den Motor umbauen.
Du brauchst nicht die E34 M20-Ölwanne, sondern einfach die aus einem E30-M20.
Den M20 aus dem ix/Z1 auf "normal" umzubauen, ist mittelaufwendig. Entweder Du suchst Dir einen Pumpenantrieb, der mit der E30 Ölwanne kompatibel ist und das Ölüberdruckventil an dem Halter hat, oder Du musst in den M20-Block ein Loch durchbohren und ein Gewinde schneiden, zumindest musste ich das damals bei meinem Z1-M20, damit man da das ÖÜDV normal montieren kann.
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Mittwoch, 29.04.2020, 15:16 (vor 1455 Tagen) @ Oli*
Der Mitteltunnel is beim ix auch anders. Und daraus resultierend die Stühle und die Mittelkonsole.
Gruß, Peter.
youssef, Mittwoch, 29.04.2020, 16:33 (vor 1455 Tagen) @ Oli*
also ich hab ein mal 318i und den m52b28 (alublock )mit fast alles an unbauteilen da.
Das war mein hauptprojekt!
jetzt hab ich ein 327ix (gussmotor) der viel stabilder ist, als der m52b28. Der 327ix hab ich samt der Karosse gekauft die marode ist.
deswegen die fragen ob ich das projekt 327ix in den 318 als heck verbauen kann.
