M50B25 ohne Vanos seltsames Teil im Kühlerschlauch
gibnichauf, Freitag, 20.03.2020, 19:23 (vor 1936 Tagen)
Weiß jemand was das ist? War im Kühlerschlauch zur Pumpe.
Das kenn ich nur zu gut
0815vs, Freitag, 20.03.2020, 19:39 (vor 1936 Tagen) @ gibnichauf
Das kommt aus dem Kühler. Da lösen sich die Plastikspiralen in den Rohren des Kühlers und die schwimmen dann raus - bis zur Wasserpumpe...
Hängt am Kühlertyp. War glaub ich sogar ein teurer Kühler damals.
Und das ist nicht nur 1 Schlange.....
Da sind einige im Kühler...
VS
msw68, Freitag, 20.03.2020, 20:11 (vor 1936 Tagen) @ 0815vs
Dein Auto hat einen Bandwurm
cabriofan, Freitag, 20.03.2020, 20:32 (vor 1936 Tagen) @ msw68
Hätte ich jetzt auch gesagt, viel Sauerkrautsaft rein und raus damit :D
Ich hab jetzt irgendwie Hunger auf Spaghetti bekommen
Endlich mal ein Foto davon. Das hatte ich mehrfach beim Pickup mit verbautem HELLA BEHR Kühler. Diese Spiralen sollen sicher irgendwas sinnvolles mit dem durchfliessendem Wasser machen. Leider klappte das bei mir nie. Stattdessen Überhitzungen, abfliegende Kühlerschläuche und diese Spagetties. Also raus das Teil und ein Nissens Kühler rein.
mfg Tino
TR-Spider, Freitag, 20.03.2020, 23:39 (vor 1936 Tagen) @ tino335i
Das sind (primitive) Turbulenzgeneratoren.
Dadurch wird das Kühlmedium beim Durchströmen des Kühlers zusätzlich verwirbelt und die erhöhte Turbulenz erhöht den Wärmeübergang vom Kühlmedium an die Aussenwände, d.h. verbessert die Wärmeabfuhr/Kühlwirkung.
Funktioniert natürlich nur, solange der Bandwurm im Kühler bleibt...
brosem3, Samstag, 21.03.2020, 00:59 (vor 1936 Tagen) @ tino335i
es geht nur Nissens, hast bestimmt atp oder Hella dreck drin, die Klappern schon wen die neu sind
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Sonntag, 22.03.2020, 14:36 (vor 1934 Tagen) @ tino335i
mfg Tino
Ich hab in meinem 325iAT einen Kühler von Nissens verbaut. Grundsätzlich nicht schlecht, außer das Flansche wo die Schläuche vom Getriebe dran kommen zu kurz sind.
Gruß, Peter.
AlexE30, Montag, 23.03.2020, 12:54 (vor 1934 Tagen) @ tino335i
Das selbe hatte ich auch bei meinem V8 Umbau mit Hella Kühler.
Auf einmal kamen da so Bandwürmer raus.
e30-s50 , Montag, 23.03.2020, 20:05 (vor 1933 Tagen) @ gibnichauf
Bei einer Story im Syndikat endeckt...
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic57621_E30_M52B28_Coupe_ex_318IS_3er_B...
