M20b25 keine Reaktion vom Motor auf Änderungen, Unrunder Lee
Mefe30, Dienstag, 17.03.2020, 19:47 (vor 1501 Tagen)
bearbeitet von Mefe30, Dienstag, 17.03.2020, 20:37
Moin e30 Gemeinde,
wir sind kurz vor Saison Beginn und bei mir tritt folgenendes Problem auf.
Ich starte den Motor, etwa 10 Sekunden alles gut, aber dann läuft er sehr unrund, sobald ich Gas gebe keine Probleme, lediglich im Leerlauf. Was mir auch aufgefallen ist, der Motor reagiert nicht auf Änderungen. Sprich wenn ich zb die Luftzufuhr mit der Hand zu halte, den Ventildeckel aufmache oder ein wenig den Auspuff zu halte.
Normal müsste doch der Motor auf die Änderungen reagieren? Zumindest war es davor so.
nordschleifentouring @, Nordhessen, Mittwoch, 18.03.2020, 00:56 (vor 1501 Tagen) @ Mefe30
Hört sich nach defekter Lambdasonde an oder eventuell Drosselklappenschalter.
Mefe30, Mittwoch, 18.03.2020, 06:39 (vor 1500 Tagen) @ nordschleifentouring
Oke, Lambda tausche ich mal.
cabriofan, Mittwoch, 18.03.2020, 09:02 (vor 1500 Tagen) @ Mefe30
Tippe auch auf Lambda. War denn die Batterie abgeklemmt oder tot? Dann muss er sich die unterschiedlichen Lastzustände erst wieder anlernen, was anfänglich auch zu schlechtem Leerlauf führen kann.
Mefe30, Mittwoch, 18.03.2020, 09:33 (vor 1500 Tagen) @ cabriofan
Hallo,übern Winter hatte ich die Batterie ausgebaut. Kann abschätzen wie lange es dauert, bis er sich das wieder angewöhnt?
cabriofan, Mittwoch, 18.03.2020, 11:49 (vor 1500 Tagen) @ Mefe30
Ich kann dir jetzt keinen exakten Zeitwert sagen, aber n paar mal um den Block fahren und unterschiedliche Lastzustände simulieren reicht meistens schon. Also es dauert nicht ewig.
Hacke, Elbflorenz (Dresden), Leipzig auf Arbeit, Donnerstag, 19.03.2020, 15:45 (vor 1499 Tagen) @ Mefe30
Genau deswegen mache ich das nicht mwhr. ;-)
Einmal von kalt bis auf Betriebstemperatur bringen sollte reichen. Es kann aber, je nach Baujahr bzw. je nach Steuergerät, auch mal passieren, daß der Motor im Leerlauf aus geht.
Gruß, Peter.
