Fragen über fragen M3
Andy_S14, Montag, 10.02.2020, 18:05 (vor 392 Tagen)
Servus E30 Gemeinde!
Der M3 hat drei hupen, sollten sich diese in der Tonlage unterscheiden? Hab alle 3 einzeln getestet ,keine gleicht der anderen, wenn man mit "allen" hupt hört sich das wue ein alter Laster an.
Weiteres habe ich ein rätselhaftes fehlteil am Unterboden zu beklagen:
Wie man sehen kann ist am Unterboden beifahrerseitig so eine Plastik lippe verbaut, jedoch Fahrerseitig ( wo ja teile fürs Kraftstoffsystem sitzen) nicht. War schon beim Freundlichen ,dieser war skeptisch ob auch auf der Fahrerseite das besagte Teil zu verbauen ist, auch die Gewindestifte sehen unbenutzt aus. Jetzt meine frage an euch, wie sieht das ganze bei euch aus?
Mfg
flitzi325icabrio, Montag, 10.02.2020, 18:17 (vor 392 Tagen) @ Andy_S14
Hallo aus München.
Dein Fahrzeug hat zwei Hupen für das Tonsignal. Einmal Hochton, einmal Tiefton. Die dritte Hupe (Metall und unter dem ABS-Block) ist die der Alarmanlage.
Das Fehlteil ist bei den VFL-Modellen (Benzinpumpe unter dem Fahrzeug) aus Metall und sollte bei Deinem M verbaut sein.
Viele Grüße
Chris
brosem3, Montag, 10.02.2020, 19:45 (vor 391 Tagen) @ flitzi325icabrio
Diesen Tankschutz haben aber nicht alle, weil der Tank ja dort weiter oben sitzt, ich hab mir das aus Plaste dran gemacht, warscheinlich vom NFL
flitzi325icabrio, Montag, 10.02.2020, 21:02 (vor 391 Tagen) @ brosem3
Die mit Pumpe außen haben den aus Metall. Die mit Intankpumpe den aus Plastik.
So zumindest mein bescheidener Wissensstand.
m332 , 46348 Raesfeld, Montag, 10.02.2020, 21:05 (vor 391 Tagen) @ flitzi325icabrio
Ich habe auch noch ein NFL 318 Cabrio mit Inntankpumpe, dort sind die aus Metall
verbaut und bei meinem VFL wie auf dem Bild zu sehen aus Kunststoff.
Schöne Grüße Marco
m332 , 46348 Raesfeld, Montag, 10.02.2020, 21:01 (vor 391 Tagen) @ Andy_S14
Ich habe einen VFL, der hat links und rechts den Schutz aus Kunststoff verbaut.
Auf dem Bild kann man die Ecke zum Schutz der Pumpe sehen.
Kann morgen nochmal ein ganzes Bild davon machen.
Schöne Grüße Marco
E30_S14_S38, Montag, 10.02.2020, 21:04 (vor 391 Tagen) @ m332
Saubere Arbeit. Mein VfL hat Kunststoff und Metall
m332 , 46348 Raesfeld, Montag, 10.02.2020, 21:07 (vor 391 Tagen) @ E30_S14_S38
Danke
Unterschiedliche an einem Auto?
Klaus335iT , Montag, 10.02.2020, 21:26 (vor 391 Tagen) @ m332
Der "Däckel" sieht aber sch... aus
Insider...
m332 , 46348 Raesfeld, Montag, 10.02.2020, 21:34 (vor 391 Tagen) @ Klaus335iT
royalfederation, Montag, 10.02.2020, 22:07 (vor 391 Tagen) @ m332
Wo bekomme ich eigentlich den zetti Deckel noch einigermaßen günstig her?
Mfg royalfederation
polobob335i , Weinstadt, Montag, 10.02.2020, 22:41 (vor 391 Tagen) @ royalfederation
Klaus335iT , Dienstag, 11.02.2020, 10:24 (vor 391 Tagen) @ royalfederation
Wenn noch lieferbar für knapp 360,- Euro. Allerdings ohne Gummilager 180,- Euro.
Powerflex 35,- Euro tut´s aber auch und lässt sich leichter montieren.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=z3&typ=cl91&og=...
cabriofan, Dienstag, 11.02.2020, 09:39 (vor 391 Tagen) @ Andy_S14
Meine NFL hatten so aus dem Stehgreif geraten alle Konstoff links und rechts. Hupe wurde schon erwähnt. Bei meinem muss aus der Not heraus mal die gleiche zweimal verbaut worden sein, jetzt hab ich zwei "Hochtöner" und klinge wie ein Bobbycar :D
Egal, zur Not spiel ich mit dem Gas wenn keiner reagiert.
Andy_S14, Dienstag, 11.02.2020, 17:21 (vor 391 Tagen) @ cabriofan
Danke für so viel Beteiligung, das "Luftleitblech" auf der Zeichnung mit Nummer 11 scheint mir das richtige Teil zu sein.
Das Mit den Hupen / Alarmanlage versteh ich nicht, hab ja so etwas nicht verbaut?
Mfg aus den Alpen
brosem3, Dienstag, 11.02.2020, 18:03 (vor 391 Tagen) @ Andy_S14
hast du den Großen BC !
Andy_S14, Dienstag, 11.02.2020, 18:04 (vor 391 Tagen) @ brosem3
Positiv, also der mit anzeigen überm Rückspiegel
esgey, Dienstag, 11.02.2020, 19:44 (vor 390 Tagen) @ Andy_S14
Autsch.
Das ist die Check-Control, die hat jeder M3.
BC sitzt neben dem Radio.
Andy_S14, Dienstag, 11.02.2020, 19:49 (vor 390 Tagen) @ esgey
Hab ich auch, dachte der BC 2 ist mit check control der andere ohne.
Mfg
esgey, Donnerstag, 13.02.2020, 04:06 (vor 389 Tagen) @ Andy_S14
Mfg
BC2 ist die 2te Generation des BC bei BMW.
Die erste Generation war u.a. im E23 verbaut und sieht noch etwas anders aus.
CC gab's beim E30 bei allen 6Zyl. (außer 324d) und dem M3 (hier ohne Ölniveau-Warnung).
Und dann gibt's noch die ATA, fälschlicherweise oft als BC1 kolportiert, oder kleiner BC.
Andy_S14, Donnerstag, 13.02.2020, 11:51 (vor 389 Tagen) @ esgey
Wie merk ich denn nun ob ich den " neueren" habe?
Das Bild hilft ungemein weiter, werd das Teil gleich besorgen!
Mfg
ChrisAS , Köln, Freitag, 14.02.2020, 13:34 (vor 388 Tagen) @ Andy_S14
Mfg
Du hast den "neuen", wenn Du den Bordcomputer (Durchschnittsverbrauch, Reichweite, usw) hast. Im E30 gabs nur den BC2.
Und ich vermute mal der BroseM3 wollte das wissen, weil es eine Wegfahrsperre in Kombination mit dem BC2 gab, die auch eine Alarmsirene hatte. Das könnte deine "dritte Hupe" sein.
Gruß,
brosem3, Freitag, 14.02.2020, 13:36 (vor 388 Tagen) @ ChrisAS
Richtig
m332 , 46348 Raesfeld, Dienstag, 11.02.2020, 20:39 (vor 390 Tagen) @ Andy_S14
Habe heute nochmal ein Foto gemacht.
Schöne Grüße Marco
