E36 M42 im E30 Tabelle
Sebastian, Simbach, Samstag, 04.01.2020, 19:53 (vor 380 Tagen)
Hallo zusammen.
Da es hier noch keine Anleitung für den Umbau des E30 für den E36 M42 Motor gibt hab ich mal was vorbereitet. Hier die Teileliste sowie ein Pinout für den Touring:
Achtung, bei den E30 Steckern gibt es je nach Baujahr verschiedene Steckerbelgungen, dafür die Übersicht von Tino benutzen.
Ansich ist der Umbau wie ein M50 Umbau zu behandeln. Bremskraftverstärker Schloßträger usw können eingebaut bleiben, Bremsen und Federbeine sollten die große Version sein (Touringfahrer im Vorteil)
Ausbau des M40 geht sehr flott, dauert keine Stunde wenn man nichts behalten will, oder schon vorgearbeitet hat.
Getriebe entweder vom E36 M42 übernehmen, dafür dann auch Antriebswelle, Kupplung, Geberzylinder übernehmen!
Oder das M40 Getriebe und Rest behalten.
Bei meinem Umbau hatte ich den Motor mit dem Zündverteiler für alle Zylinder. Dieser passt wunderbar neben die Batterie, hierfür hab ich mir einen schicken halter aus Riffelblech gebaut (noch nicht im Bild)
Luftfilterkasten muss durch K&N 57i KIT ersetzt werden (hat TÜV Gutachten)
Rückfahrlichtschalter wird mit der Leitung vom E30 (Durchführung ins Fahrzeuginnere vom Schaltknauf) angeschlossen. Die Leitung am E36 Motorkabelbaum kann rausgetrennt werden.
Aktuell fehlt noch das passende Steuergerät, werde berichten wenn der Motor selbst anspringt. Ein EWS-Delete Chip aus dem Ausland hat übrigens nicht funktioniert. Hier wird oft noch PIN 7 aus dem Motorstecker getrennt (Funktioniert nur bei EWS1)
Man kann sich noch einen Halter für die Plastikabedeckung des Kabelbaums bauen, der sitzt aber Aufgrund der Position eng an der Spritzwand und wird bei mir durch Schrauben in der Spritzwand gehalten.
Adapter von E36 auf E30 gibt's vorgefertigt im Netz für wenig Geld, oder man Pinnt selber um, jeder wie er es mag.
sascha3011, Samstag, 04.01.2020, 20:23 (vor 380 Tagen) @ Sebastian
Zur Ergänzung....wenn Motor aus e36
Motorhalter können vom m40 übernommen werden dazu müssen dann auch die entsprechenden gummis mit übernommen werden. Lufikasten vom m40 ebenfalls.. sitzt dann zwar relativ weit vorn geht aber trotzdem
Sebastian, Simbach, Samstag, 04.01.2020, 20:30 (vor 380 Tagen) @ sascha3011
Hallo Sascha,
die Motorhalter hab ich in der Tabelle vermerkt. Ich habe zwar wie in den Bilder zu sehen den M40 Luftfilterkasten verbaut, bin aber mit der Position nicht zufrieden. Der kasten steht am ABS-Block sowie der Lichtmaschine an (deshalb verbaue ich den K&N)
sascha3011, Samstag, 04.01.2020, 20:37 (vor 380 Tagen) @ Sebastian
Zwar schon paar Tage her hatte aber m.e. keine Kollision
Sebastian, Simbach, Samstag, 04.01.2020, 20:44 (vor 380 Tagen) @ sascha3011
Interessant! Danke fürs hochladen. Hatte beim M40 doch nen anderen Kasten dran?
brosem3, Samstag, 04.01.2020, 21:01 (vor 380 Tagen) @ Sebastian
ich finde ein Offener Luftfilter schaut immer aus wie Gewollt und nicht Gekonnt, und Warme Luft ist halt immer Schei.. es sei den es ist ein Turbo drin dann geht es nicht anders,
Kabelkanal muss wie beim m40 Ausschauen das geht ja garnicht wie das da Ausschaut, und beim Wort Riffelblech stellen sich mir die Nackenharre auf :-P
Alles nur meine Ansicht und nicht Böse gemeint
sascha3011, Samstag, 04.01.2020, 22:22 (vor 380 Tagen) @ brosem3
muki, Hilden, Sonntag, 05.01.2020, 15:08 (vor 379 Tagen) @ sascha3011
auch schon 10 Jahre vergangen , aber es ging einwandfrei ...
Sebastian///M3, Donnerstag, 09.01.2020, 09:26 (vor 375 Tagen) @ muki
Warum baut oder baute man den E36 M42 in den E30? Es gibt da doch schon was von BMW...
Nichts für ungut aber das schaut alles aus, als ob das da nicht reingehört. Trotzdem Respekt vor dem ganzen Aufwand eines Motorumbaus, ich würde mir das nicht zutrauen, einen Motor aus einer anderen Baureihe im E30 zu verbauen.
muki, Hilden, Donnerstag, 09.01.2020, 13:34 (vor 375 Tagen) @ Sebastian///M3
Tja, es gibt bestimmt viele gründe warum man dies macht.
Bei uns hat es einfach gepasst.
Der E36 meiner Frau wurde 2008 unverschuldet zum Total Schaden.
Kurz darauf war der M40 Motor bei dem Touring meines Sohnes absolut Fertig.
Da kam zu dem Zeitpunkt etwas Langeweile auf und schon war die Idee geboren, diese auch Zeitnah umgesetzt wurde.
sascha3011, Donnerstag, 09.01.2020, 14:30 (vor 375 Tagen) @ muki
E30 m42 sind auch sehr rar gesät
Sebastian, Simbach, Donnerstag, 09.01.2020, 15:11 (vor 375 Tagen) @ Sebastian///M3
Bei mir war der M40 im Touring platt. Ventil ist abgerissen und im Kolben gesteckt. E30 M42 sind selten oder zu teuer. Den M42 vom E36 compact zB gibt's für paar Euro mit wenig km.
Umbau geht leichter von statten als der M52TU -> gehört da auch nicht rein, macht aber Spaß!
Sebastian///M3, Donnerstag, 09.01.2020, 20:20 (vor 375 Tagen) @ Sebastian
bearbeitet von Sebastian///M3, Donnerstag, 09.01.2020, 20:24
Alles valide Gründe :-)
Wobei ich immer bei einem E30 Motor bleiben würde...aber wenn man es kann, dann macht ein Einbau eines kostengünstigeren und Motors, der in großer Stückzahl verfügbar ist, Sinn.
Den Spaßfaktor der Mehrleistung mal gar nicht betrachtet...
polobob335i @, Weinstadt, Donnerstag, 09.01.2020, 20:48 (vor 375 Tagen) @ Sebastian///M3
Deswegen baue ich meinen Touring mit einem M52B28 um. Der M40 kann einfach nichts ausser klappern und saufen. :-D
muki, Hilden, Freitag, 10.01.2020, 10:11 (vor 374 Tagen) @ Sebastian
Das Probleme kannte ich auch ....Vor nicht langer Zeit.
Sebastian, Simbach, Samstag, 11.01.2020, 12:38 (vor 373 Tagen) @ muki
Ouch
