Servoleitungen fertigen lassen - Raum Stuttgart
SchnitzerS3, Montag, 11.11.2019, 19:19 (vor 1625 Tagen)
ich bin schier am Verzweifeln. Bei meinem S62 Umbau (im e24) habe ich den Hauptbremszylinder versetzen müssen. Natürlich passen da die Servoleitungen nicht mehr. Passende Leitungen gibt es natürlich nicht zu kaufen. Für die neuen Leitungen habe ich Schablonen erstellt, mit denen ich mehrere Hydraulik-Läden angefragt habe. Jedoch wollte mir keiner etwas pressen...
Wer kann mir da im Raum Stuttgart helfen?
E30_S14_S38, Montag, 11.11.2019, 20:35 (vor 1625 Tagen) @ SchnitzerS3
Nicht sagen, dass es für ne Lenkung ist. Am besten zu Landmaschinen Werkstätten gehen.
Du könntest zu Hydrobar in Sindelfingen gehen.
s65kirchi, Dienstag, 12.11.2019, 12:56 (vor 1624 Tagen) @ E30_S14_S38
Die Erfahrung hab ich auch gemacht, die haben dann Hemmungen weil die irgendwann gehört oder gelernt haben das die das im Automobilbereich nicht dürfen. Obwohls meiner Meinung nach nicht gefährlich ist wenn die Lenkunterstützung ausfällt.
nordschleifentouring , Nordhessen, Dienstag, 12.11.2019, 12:58 (vor 1624 Tagen) @ s65kirchi
Dann frag doch mal den Motorradfahrer hinter dir wenn der Schlauch platzt...
s65kirchi, Dienstag, 12.11.2019, 12:59 (vor 1624 Tagen) @ nordschleifentouring
das ist ein Argument
E30_S14_S38, Dienstag, 12.11.2019, 13:38 (vor 1624 Tagen) @ s65kirchi
Naja - kommt sicher auf die Geschwindigkeit an. Es ist nur ein Liter - wenn sich das innerhalb 2-3 Sekunden entleert bist du schon wieder 30m gefahren. Wobei das meiste irgendwo ranspritzt. Da ist jeder splitt in der Kurve gefährlicher.
JoE30, Mittwoch, 13.11.2019, 06:42 (vor 1623 Tagen) @ E30_S14_S38
Ich mache jede Wette du fährst kein Motorrad.
E30_S14_S38, Mittwoch, 13.11.2019, 17:38 (vor 1623 Tagen) @ JoE30
Die Vorteile von Beschleunigung und Speed sind durch gefahren und Unannehmlichkeiten erkauft.
Grundsätzlich gibt es Zig Gefahrenquellen - nicht nur der lenkschlauch. Wichtig ist dass der atf tauglich ist. Der Umwelt zuliebe
jan318iT, Dienstag, 12.11.2019, 13:28 (vor 1624 Tagen) @ s65kirchi
Sobald es für eine Lenkung ist, egal ob PKW oder Landmaschine, es ist nicht erlaubt die Leitungen ohne Prüfzeugnisse an zu fertigen. So zumindest unsere Landmaschinenwerkstatt.
SchnitzerS3, Mittwoch, 13.11.2019, 11:39 (vor 1623 Tagen) @ E30_S14_S38
Die konnten mir leider auch nicht helfen...
Baumi , Dienstag, 12.11.2019, 08:17 (vor 1624 Tagen) @ SchnitzerS3
Moin, vielleicht hier...
https://www.hytec-hydraulik.de/hydraulikschlauch/hydraulikschlauch.php?gclid=EAIaIQobCh...
Baumi
SchnitzerS3, Mittwoch, 13.11.2019, 10:19 (vor 1623 Tagen) @ Baumi
Servus Baumi,
vielen Dank, das könnte mir durchaus weiter helfen...
Die richtigen Ringösen zu finden stellt kein Problem dar. Aber um welche Bördel-Verschraubungen (Anschlüsse siehe Bild – Rote Kreise) handelt es sich? Welcher Standard ist das?
Baumi , Mittwoch, 13.11.2019, 10:58 (vor 1623 Tagen) @ SchnitzerS3
sorry, bei der Gewindegröße kann ich dir nicht weiterhelfen.
Vielleicht hilft es diese Verschraubungen auf Ringösen und Hohlschrauben zu ändern...?
sheeper, Donnerstag, 14.11.2019, 08:08 (vor 1622 Tagen) @ SchnitzerS3
ich habe schon bei der Firma Stiefel in Waiblingen-Hegnach
Leitungen anfertigen lassen.
Ebenso bei Schweizer Motorsport in Winnenden.
Haben jeweils eine Theke, wo man hin gehen kann. Sind eigendlich
sehr umgänglich. DArfst halt nicht sagen, dass es für einen PKW ist.
Thorsten
wessiman, Donnerstag, 14.11.2019, 19:57 (vor 1622 Tagen) @ sheeper
Hab für meinen welche anfertigen lassen.
Hab die Enden beim originalen Schlauch abgeschnitten und mitgenommen, die können die weiter nutzen und machen nur neue Presshülsen drauf.
Im Gespräch darf nicht das Wort Auto fallen, sonst bist gleich raus.
Sagst du brauchst des für n Uniprojekt oder für n Rennrasenmäher oder weiss ich was.
die Dinger hast in 5min in der Hand.
SchnitzerS3, Donnerstag, 14.11.2019, 22:28 (vor 1622 Tagen) @ wessiman
Vielen Dank für die ganzen Tipps
