M42 Umbau Fragen zu Steckern am Kabelbaum
Sebastian, Sonntag, 03. November 2019, 09:48 (vor 152 Tagen)
Guten Morgen,
bei meinem NFL Touring ist nun der M42 aus einem E36 318ti eingebaut, nur der Kabelbaum scheint mir noch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Einiges an Beschriftung ist nicht mehr lesbar bzw abgefallen. Nun hab ich die Stecker für das elektr. Unterdruckventil (geht auf ein Reservoir und dann in eine Unterdruckdose mit Stellklappe an der Ansaugbrücke) sowie für das Ventil der Tankentlüftung und noch einen Stecker mit relativ kurzem Kabel (Womöglich der für das Leerlaufventil)
Da aber alle Stecker 2-Polig sind, besteht die Gefahr diese zu verwechseln. Hat da jemand Erfahrung oder könnte mal in seinem 318is gucken wohin welches Kabel gehört?
Vielen Dank im Voraus :-)
esgey, Sonntag, 03. November 2019, 11:37 (vor 152 Tagen) @ Sebastian
Drosselklappenpoti Kabelfarben: weiß/gelb und weiß/rot
Tankentlüftungsventil Kabelfarben: rot/weiß und braun/schwarz
Das Unterdruckteil habe ich keine Ahnunng wofür Du das brauchst.
Schaltsaugrohr, Abgasklappe??
Sebastian, Sonntag, 03. November 2019, 13:23 (vor 152 Tagen) @ esgey
Wird das Schaltsaugrohr sein, Drosselklappenpoti ist bereits richtig angeschlossen
esgey, Sonntag, 03. November 2019, 22:57 (vor 152 Tagen) @ esgey
Drosselklappenpoti?
Mist, ich glaube da habe ich mich nebenbei mit meiner Frau unterhalten und die Kleine bespaßt. :-D
Das ist natürlich dreipolig braun/orange, braun/blau und braun/irgendwas.
Weiß/gelb und /rot ist der Leerlaufsteller.
Sebastian, Sonntag, 17. November 2019, 20:12 (vor 138 Tagen) @ esgey
Das hat soweit gestimmt, vielen Dank!
Folgende 2pol Stecker sind noch offen:
blau/braun und rot/weiss
grün/weiss und blau/grün
vierpoliger Stecker mit Gewinde für Bajonett:
schwarz/grün/braun/gelb
esgey, Mittwoch, 04. Dezember 2019, 16:12 (vor 121 Tagen) @ Sebastian
grün/blau ist m.E. Rückwärtsgang, das kann komplett weg.
Vierpolig Bajonett ist Lambdasonde.
Das erste weiß ich ausm Kopp nich...vermutlich ist's auch braun/blau statt andersherum.
Sebastian, Samstag, 28. Dezember 2019, 10:18 (vor 97 Tagen) @ esgey
Super, es ist alles angeschlossen wie beschrieben!
Starten will er trotzdem nicht :(
Funke vorhanden, Starter dreht, Benzinpumpe läuft (Benzin kommt schonmal bis zum Filter)
Evtl Spritleitungen vertauscht oder Einspritzventile verklebt?
BMWMartin @, Russland, Samstag, 28. Dezember 2019, 11:28 (vor 97 Tagen) @ Sebastian
Mit vertauschten Spritleitungen sollte er trotzdem laufen.
Rücklauf an die Seite des Druckreglers.
Verklebte ESV sind durchaus möglich, je nach Stand/Liegezeit der ESV. Das geht heute immer schneller, gerade bei Lagerung an der frischen Luft.
Sebastian, Samstag, 28. Dezember 2019, 11:46 (vor 97 Tagen) @ BMWMartin
Wie kann ich diese am besten reinigen sollten diese verklebt sein?
Falls das nicht die Problematik sein sollte, evtl anderes Steuergerät bzw anderen Chip testen? Habe da noch einen auf Reserve...
