Touring 94 Gebläseinnenraumwiderstand hinne
Segler, Ostseeküste, Donnerstag, 03.10.2019, 16:52 (vor 1639 Tagen)
Moin, moin,
mein Touring ohne Klimaanlage bereitet von Zeit zu Zeit kleine Kopfschmerzen.
Jetzt z.B. stellte der Widerstand für das Innenraumgebläse den Geist auf Pos 1-3 ein,
Pos. 4 geht gut.
Da ich schon eine Weile auf Suche im Internet bin und keine zufriedenstellende Antwort fand, suche ich eine verbindliche Antwort, um auf die Befestigungsposition auf Suche
zu gehen, ohne viel Umwege und Fehlgänge einzuschlagen. Wo sitzt dieser Widerstand? Mein Touring ist eines der letzten Exemplare der Serie 1994.
Ist die entsprechende Demontage von Teilen im Fahrer- oder Motorraum zu beginnen?
Im Innenraum Seite des Fahrers oder Beifahrerseite Handschuhfach ausbauen? Oder einfacher Zugang von der Motorseite? Hatte vor Jahren schon einmal den Lüftermotor getauscht, nur funktionierte der Widerstand vollständig damals, also kein Grund sich damals Gedanken zu machen. Kann sein, dass mir dabei der Widerstand optisch in die Augen fiel, ohne ihn bewußt gesehen zu haben.
Alles keine große Aktion, es gibt kompliziertere Probleme mit stehenden Nackenhaaren:)
Freue mich auf Eure Erfahrungen, die ihr mit mir teilen wollt. Dank im voraus.
Muss bald zu TÜV und an den kommenden kalten Tagen habe ich keine Lust zu basteln.
Gruß Segler
BMWMartin @, Russland, Freitag, 04.10.2019, 07:57 (vor 1638 Tagen) @ Segler
Dein Auto sollte einen kleinen Gebläsekasten haben, zumindest wenn Du zusätzlich zur nicht vorhandenen Klima auch keinen Pollenfilter hast.
Beim kleinen Kasten befindet sich der Widerstand rechts oben/hinten/neben der Lenksäule und ist seitlich in den Heizkasten gesteckt.
ChrisAS @, Köln, Sonntag, 06.10.2019, 23:06 (vor 1635 Tagen) @ BMWMartin
Und falls er doch einen Pollenfilter haben sollte, also den Metallheizkasten, dann sitzt der Widerstand direkt am Motor, zugänglich vom Motorraum aus durch die Klappe.
Segler, Ostseeküste, Sonntag, 13.10.2019, 10:29 (vor 1629 Tagen) @ ChrisAS
Halo Martin,
danke für Deine Hilfe, Stelle gefunden, ausgebaut und gereinigt von Fusseln und Staub aber trotzdem geht nur noch Stufe 4:(
Da ich auf dem Kästchen keinerlei Nummern finden konnte, brauche ich jetzt ein
neues "Kästchen" Wie finde ich das mit welcher Bezeichnung und eventueller Teilenummer?
Hast Du da eine Idee?
Im Internet finde ich leider kein derartiges Teil.
Gruß Segler
Segler, Ostseeküste, Montag, 14.10.2019, 15:20 (vor 1628 Tagen) @ Segler
Hallo Martin
das Puzzle mit dem Widerstand ist gelöst, es handelt sich um die BMW T/N 64111375754,
denn die Größe und Anschlüsse passen.
Meine Wagen ist einer der letzten von 1994 und das herauszufinden, war gar nicht so einfach.
Gruß SEgler
