Hallo Zusammen,
Ggf. ist dies eine Alternative für diverse Motorumbauten.
Ab 15.25
Kreuzgelenk Alternative für Motorumbauten
tino335i , Freitag, 27.09.2019, 09:34 (vor 1673 Tagen) @ e30-s50
bearbeitet von tino335i, Freitag, 27.09.2019, 10:44
Gute Teile aber halt mit 425 USD ein fettes Häppchen. Mit Teilen aus D gehts auch. Der Dieter hat bei seinem M73 Projekt was ähnlich schlankes gebaut, ich zitiere:
2 Universalgelenke von Mädler (Teilenr.: 63113200) mit Aussendurchmesser 32mm und 86mm Länge. Opel Zafira B Lenkspindel besorgen, hat an den Enden die passende Verzahnung, lediglich ein "Steg" zur Arretierung muss weggefeilt werden.
Endstücken werden abgetrennt und der mittlere Verschiebebereich wird ebenfalls verwendet.
Die Anbindung an der Lenksäule wird verlängert, die Getriebeseite kommt direkt an die Mädler Gelenke.
Die untere Aufnahme am Lenkgetriebe muss man zuschweissen und eine Madenschraube zum Klemmen benutzen. Die überstehenden "Ohren", wie noch auf dem Bild zu sehen, kollidieren sonst mit den M73 Krümmern.
Im Bild ein Prototyp, der Verschiebebereich ist kaum zu erkennen, genau zwischen den Mädler Gelenken.
Pepoe30, Freitag, 27.09.2019, 20:10 (vor 1673 Tagen) @ tino335i
bearbeitet von Pepoe30, Freitag, 27.09.2019, 20:39
Vibration inklusive
Evtl... E46 eine Option
https://grassrootsmotorsports.com/forum/build-projects-and-project-cars/e30-m62b44-obdi...
