M30 Ölfiltergehäuse
msw68, Montag, 23.09.2019, 21:39 (vor 1676 Tagen)
es geht um das stehende Ölfiltergehäuse am M30. Das gibt es in 2 Varianten. Einmal mit Anschlüssen für den Ölkühler, und einmal ohne. Das "ohne" ist leider nicht mehr erhältlich.
Jetzt meine Frage: Kann man das Ölkühlergehäuse durch Verschließen der Anschlüsse auf "ohne Ölkühler" umbauen, oder muss man sich eine "Beipasslösung" basteln?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Der M30B30 hat keinen Ölkühler.
M.
M30 Ölfiltergehäuse
Harry, 83527, Montag, 23.09.2019, 22:43 (vor 1676 Tagen) @ msw68
Anschlüsse mit Schlauch miteinander verbinden und gut.
Gruß Harry
M30 Ölfiltergehäuse
E30_S14_S38, Dienstag, 24.09.2019, 07:51 (vor 1676 Tagen) @ msw68
Beim S38 sind die Leitungen reingesteckt und mit ner Klammer befestigt. Da wirst du Schwierigkeiten haben ein Schlauch zu finden.
Mein Tipp: ölkühler set zb von s38 nachrüsten. Verstehe eh nicht warum der m30 keinen hat.
Ich habe Gewinde rein geschnitten und oben Plan gefräst (damit eine dicht Fläche entsteht). Habe jetzt hohlschrauben dran. Im e30 passt es so besser von den Schlauch Längen
M30 Ölfiltergehäuse
msw68, Dienstag, 24.09.2019, 18:18 (vor 1675 Tagen) @ E30_S14_S38
Der M30B35 hat ja einen, der M30B30 nicht.
M30 Ölfiltergehäuse
Oli* , Mittwoch, 25.09.2019, 11:11 (vor 1675 Tagen) @ msw68
Nicht jeder M30B35 hatte einen Ölkühler. Die meisten E32 hatte als 735i, aber beim E34 gabs viele ohne Ölkühler. Sonst wäre das Gehäuse mit Ölkühleranschluß auch nicht so gesucht.
Der M30 ist, was die Öltemperatur angeht im Normalbetrieb völlig unauffällig.
11 42 1 720 691 ist zumindest laut BMW-ETK nicht entfallen.
M30 Ölfiltergehäuse
msw68, Mittwoch, 25.09.2019, 17:16 (vor 1674 Tagen) @ Oli*
Lt. Leebmann ist er entfallen
M30 Ölfiltergehäuse
polobob335i , Weinstadt, Mittwoch, 25.09.2019, 19:57 (vor 1674 Tagen) @ msw68
Hier noch lieferbar!?
https://www.online-teile.com/bmw-ersatzteile/11421720691_Oelfilter.html
Würde aber vorher anfragen ob auch wirklich lieferbar. Beim Leebmann und bei BMW Classic nicht lieferbar.
M30 Ölfiltergehäuse
318is-fahrer , Dienstag, 24.09.2019, 10:35 (vor 1676 Tagen) @ msw68
ich könnte schauen, ob ich noch eins rumliegen hab, ohne Anschlüsse.
Wenn ja, bist du an Tausch interessiert?
M30 Ölfiltergehäuse
msw68, Dienstag, 24.09.2019, 18:18 (vor 1675 Tagen) @ 318is-fahrer
Ich habe auch nur eins ohne, und bauche ein neues. Das gibt es aber nicht mehr.
nachtrag Ölpumpe
msw68, Freitag, 11.10.2019, 09:37 (vor 1659 Tagen) @ msw68
bearbeitet von msw68, Freitag, 11.10.2019, 09:43
Beim Zerlegen der Ölpumpe ist mir das Zwischenblech in Teilen entgegen gekommen.
Das ist vielleicht auch ein Grund für die flackernde Ölkontrolllampe, da die Pumpe sicher nicht mehr dicht ist.
Edit. Ich baue den Motor erst einmal mit dem alten Ölfiltergehäuse zusammen und werde sehen, was die Ölkontrolle so macht. Die Pumpe wird natürlich überarbeitet.
