Öldruck über 10Bar
Thomas320c @, Tyrlaching, Donnerstag, 05.09.2019, 09:45 (vor 2133 Tagen)
Hi
Ich habe bei meinem M20B25 die 3 Zusatzinstrumente nachgerüstet.
Das ganze schon vor ca 1,5 Jahren.
Als ich gestern eine Runde fahren wollte, zeigte mir die Anzeige über 10 Bar Öldruck an.
Ich bin dann nicht gefahren, und hab mit der suche begonnen.
Als das Öl dann ca.60 Grad hatte war der Öldruck bei 5Bar was ja völlig normal ist.
Hatte das schon jemand?
Öldruck über 10Bar
Herbert_1980, Freitag, 06.09.2019, 10:29 (vor 2132 Tagen) @ Thomas320c
Hallo Thomas,
höherer Öldruck im kalten Zustand ist ganz normal, da das Öl im kalten Zustand
hochviskoser ist.
Öldruck über 10Bar
Thomas320c @, Tyrlaching, Freitag, 06.09.2019, 12:29 (vor 2132 Tagen) @ Herbert_1980
Ja das ist mir klar.
Hatte sonst immer 6 Bar. Da ist ja auch eine Feder eingebaut die keinen höheren Druck zulässt. Normalerweise..
Die hab ich auch beim Revidieren erneuert.
Mehr als 6 Bar sollte also nicht möglich sein....
irgendwas stimmt nicht
Öldruck über 10Bar
ruebezahl, Berlin, Freitag, 06.09.2019, 17:07 (vor 2132 Tagen) @ Thomas320c
Normalerweise würde ich jetzt vermuten, dass die Ölpumpe, also das Überdruckventil, kaputt ist?! Was für Öl hast Du aufgefüllt?
Der einzige Tyrann, den ich in dieser Welt anerkenne, ist die leise innere Stimme.
Öldruck über 10Bar
juergen elsner @, Freitag, 06.09.2019, 18:30 (vor 2132 Tagen) @ ruebezahl
würde darauf tippen, das Dein Überdruckventil klemmt.
Das könnte ggf. beim Instandsetzen/prüfen geschehen sein.
Öldruck über 10Bar
Thomas320c @, Tyrlaching, Freitag, 06.09.2019, 19:00 (vor 2132 Tagen) @ juergen elsner
Öl ist ein 20W50 drauf.
Aber auch schon seit 1500km.
Das war bis jetzt das erste mal.
Motor wurde im Winter revidiert, bin aber schon 3000km gefahren seitdem, und hatte das Problem bis jetzt noch nie.
Und wenn das Öl warm wird ist es weg?
Olfilter zu?
Öldruck über 10Bar
Roadrunner 2,7L, SOG, Freitag, 06.09.2019, 20:15 (vor 2132 Tagen) @ Thomas320c
Ich fahr in meinem M20B27 auch 20W50 und ich gib ihm kalt maximal 2000 Umdrehungen weil ich bei mehr Drehzahl angst um meinen Ölpumpenantrieb hätte.
Er macht bei 20°C und 900 Umdrehungen (meine Leerlaufdrehzahl ist so hoch wegen der Nockenwelle) 5-7 Bar Öldruck.
Dafür kann man aber auch auf der Autobahn dauerfeuer geben ohne Öldruckprobleme zu haben.
Ich werde nächste Saison mal 10W60 testen.
Benny
Öldruck über 10Bar
Thomas320c @, Tyrlaching, Samstag, 07.09.2019, 22:31 (vor 2131 Tagen) @ Roadrunner 2,7L
Hi also Öldruck Probleme habe ich so gesehen auch nicht.
Eben nur das auf über 10 Bar gehen im Kalten Zustand.
Das ist aber das einzigste über das wir „reden“ sollten.
Ich will keine Öl- Diskussion heraufbeschwören
Auflösung Öldruck Problem
Thomas320c @, Tyrlaching, Donnerstag, 07.11.2019, 17:03 (vor 2070 Tagen) @ Thomas320c
Hi
Mein M20 läuft wieder.
Grund für den hohen Öldruck war das Überdruckventil in der Ölwanne.
Der Kolben in dem Bauteil war fest und deswegen konnte der Druck nicht richtig geregelt werden.
Ich hab ein neues eingebaut und gleich noch Öl/Filter Wechsel durchgeführt. Den Ölkühler und die Leitungen hab ich mit Verdünnung gespült,
war aber alles sauber.
Danke für die Hilfe und Liebe Grüße
[x]
