Antennenloch in Dachhaut verschließen
mwrichter , Hamburg, Donnerstag, 15.08.2019, 15:18 (vor 1688 Tagen)
folgende Frage beschäftigt mich bei meinem aktuellen E30 Projekt:
Ist es überhaupt möglich ein Anntennenloch in der Dachhaut zu schließen ?
(natürlich mit Schweißen, Löten, Lackieren, etc.)
Was wäre qualitativste die beste Vorgehensweise ?
Besten Gruß Matthais
cabriofan, Donnerstag, 15.08.2019, 19:53 (vor 1688 Tagen) @ mwrichter
Schweißen birgt natürlich die Gefahr Wellen ins Blech zu bekommen.
Ob mit Unterlage verzinnt werden kann weiß ich nicht.
Ansonsten vielleicht GFK?
sascha3011, Donnerstag, 15.08.2019, 21:09 (vor 1688 Tagen) @ cabriofan
Von unten Blech anpunkten und von oben verzinnen
msw68, Donnerstag, 15.08.2019, 21:29 (vor 1688 Tagen) @ mwrichter
Von unten mit einem Stück Hartholz abdecken und dann punktweise verschweissen. Das Holz sollte bündig am Blech aufliegen, d.h. die Rundung des Blechs sollte das Holz auch haben. Hartholz nimmt man, da es nicht so schnell verbrennt. Z.B. Buche oder Eiche.
Wenn das Loch größer ist, z. B. 20mm dann kannst Du auch ein Stück Blech zuschschneiden und das so wie oben beschrieben verschweissen.
Wenn Du es ganz einfach brauchst, kannst Du auch ein Stück Klebeband von oben drauf kleben. Dann spachtelst Du das Loch von unten mit Epoxidharzspachtel aus. So, dass der Spachtel von unten etwas größer als das Loch ist und somit viel Fläche zum Haften hat. Wenn der Spachtel ausgetrocknet ist, ziehst Du das Klebeband wieder ab und bearbeitest die Stelle von oben bis zum Lackieren....
Oli* , Freitag, 16.08.2019, 10:32 (vor 1687 Tagen) @ msw68
Ich würde da sicher kein Holz nehmen. Da nimmt man z. B. eine Kupferplatte.
e30-s50 , Freitag, 16.08.2019, 11:43 (vor 1687 Tagen) @ Oli*
Ganz genau so
Habe mein Antennenloch hinten links ebenso entfernt.
Kleines Blech zugeschnitten, in das Loch gelegt, von unten einen Kupferklotz gegengehalten und dann punktweise verschweißt.
msw68, Freitag, 16.08.2019, 18:09 (vor 1687 Tagen) @ e30-s50
Wir haben gute Erfahrung mit Holz gemacht. Kupfer geht natürlich auch.
juergen elsner , Freitag, 16.08.2019, 12:05 (vor 1687 Tagen) @ mwrichter
hätte da noch eine Billig-Lösung (ohne schweißen, verzinnen, lackieren).
msw68, Freitag, 16.08.2019, 18:09 (vor 1687 Tagen) @ juergen elsner
Was soll das sein? Ein Weihnachsbaumständer?
