("neue") Kraftstoffpumpe : Sicherung fliegt dauernd
318iS, Mittwoch, 14.08.2019, 15:50 (vor 1717 Tagen)
vor zwei Jahren habe ich meine Kraftstoffpumpe neu gemacht, d.h. den original BOSCH Satz mit Motor, Ansaugfilter, etc. verbaut.
Nun steht der Wagen eingelagert und wird im Grunde nie bewegt. Ich lasse den Motor aber regelmäßig laufen.
Jetzt startet der Wagen seit gestern nicht mehr, bei jedem Startversuch fliegt mir die 7,5er Sicherung durch. Die Pumpe ist doch im Grunde neu und hat nichts geleistet... :-( Kraftstofffilter wurde beim Umbau auch neu gemacht. Ansaugtrichter verstopft durch Schwebeteile im Tank ? Muss ich jetzt alles wieder ausbauen ???
Klopfen oben auf das Pumpengehäuse hat jedenfalls nichts beleben können...
Micha
cabriofan, Mittwoch, 14.08.2019, 17:30 (vor 1717 Tagen) @ 318iS
Wie sieht denn der Stecker an der Pumpe aus, vielleicht Kontakte korrodiert und jetzt einen Übergangswiderstand drin. Bist ja schnell hingekommen bei dem guten Stück. Selbiges beim Relais.
318iS, Mittwoch, 14.08.2019, 19:26 (vor 1717 Tagen) @ cabriofan
Stecker an der Pumpe unauffällig, die Relais kann ich mal tauschen.
Die neue Pumpe hing vor Monaten einmal, lief dann aber nach kurzem Klopfen sofort an.
Wie gesagt, der eingebaute Pumpensatz ist neu und original von Bosch gewesen. Der kann doch nicht so schnell defekt sein, nach wenigen Betriebsstunden...:-(
s65kirchi, Mittwoch, 14.08.2019, 20:59 (vor 1717 Tagen) @ 318iS
Vielleicht braucht die, nicht neue 2 Jahre alte, Pumpe aus den Zubehörhandel einfach etwas mehr Sabber, mach doch mal ne 10-15 AH Sicherung rein. Gehört da wirklich original ne 7,5er Sicherung rein?
Aber wenn man da erstmal anklopfen muss bevor das Teil zu pumpen beginnt, dann HMMMMM
brosem3, Mittwoch, 14.08.2019, 23:42 (vor 1717 Tagen) @ s65kirchi
Nie Trocken Lagern
Wen sie Eingemottet wird Vorher einmal in Diesel Tauchen dann kannste die nen Jahr in die Ecke legen
