e30 V8 startet nicht
krusty38, Mittwoch, 14.08.2019, 15:12 (vor 1707 Tagen)
Servus an alle nach langer zeit bin ich endlich dazu gekommen mein wagen in die Garage zu schieben e30 mit m62 VFL will nicht ,es kommt kein saft an klemme 50 habe alles angeschlossen wie hier beschrieben .i
ist ein e38 m62 ohne ews, es kommt am relai zum Anlasser bei Zündung durch klemme 30 12v aber schalter nicht weiter zu k87 ,relai getestet getauscht geht immer noch nicht .
Brauche bitte Hilfe .
hier noch ein bild vom relai
https://ibb.co/qgBr0cZ
sascha3011, Donnerstag, 15.08.2019, 07:41 (vor 1706 Tagen) @ krusty38
Auf Basis dieser Aussagen wird dir keiner ne Aussage geben können... gerade da können so viele Fehler sein.... masseband hast du aber angeschlossen?
krusty38, Donnerstag, 15.08.2019, 09:18 (vor 1706 Tagen) @ sascha3011
Danke ja hab 2 Massebänder rechts und links am Motorhalter.
krusty38, Donnerstag, 15.08.2019, 10:38 (vor 1706 Tagen) @ krusty38
Ich hab noch ein schaltbild meine klemme 50 vom e30 geht direkt ins Relai zu klemme 30 . Eigentlich bei Motorstart müsste soch k86 vom relai auch 12v kriegen damit es funktioniert.
https://ibb.co/qjmvKG7
s65kirchi, Donnerstag, 15.08.2019, 17:43 (vor 1706 Tagen) @ krusty38
also auf
30 gehört Dauerplus
87 geht zur Benzinpumpe
85 12v plus, kommt vom motorsteuergerät
86 masse
krusty38, Donnerstag, 15.08.2019, 19:03 (vor 1706 Tagen) @ s65kirchi
Danke erstmal .
Also 87 leuft bei mir direkt zum anlasser das kabel und die
K30 hat Pin 18 vom e30 das zündplus ..
Irgedwo der wurm drin 87 und 30 brücke
Leuft kommt am anlasser strom .
Habs genau verkabelt wie hier im Forum..
s65kirchi, Donnerstag, 15.08.2019, 23:56 (vor 1705 Tagen) @ krusty38
ach... anlasser
egal, prinzip ist das gleiche
85 und 86 schalten
30 plus und 87 führt zum anlasser
was kommt denn am x20 pin18 raus wenn man am zündschlüssel dreht?
bzw an dem kabel das ursprünglich da verpinnt war.
das sollte direkt zum anlasser, ganz steig ich noch nicht dahinter wie du das gemacht hast, hast du das originale e30 relais entfernt? das ist doch fahrzeugseitig verbaut.
hast du ein 2tes relais dazwischen, das eventuell unnötig sein könnte?
krusty38, Freitag, 16.08.2019, 00:20 (vor 1705 Tagen) @ s65kirchi
ja genau anlasser mein ich also pin 18 vom e30 ist verpinnt mit x20 pin 3 V8 wenn ich dan dreh stellung 3 zündung kommt an
dem start relai vom motor m62 das am relai k30 das zündplus an .
also soll ich das relai rauschmeisen weil das e30 eins hat oder es anders anschliesen weil so wie jetzt geht das relai nicht
mit der anschaltung. wenn man den schaltplan sieht ich habe ja kein ews off. da kommt dan auch kein saft an k87 .
entweder direkt kabel zum anlasser legen ohne das relai von pin 18 aus ?
oder wenn das relai vom motor drinnen bleiben muss anders anschliesen .
bin dankbar um jeden rat .
krusty38, Freitag, 16.08.2019, 00:32 (vor 1705 Tagen) @ krusty38
e30 relai ist drinn hab nichts ausgebaut
s65kirchi, Sonntag, 18.08.2019, 15:31 (vor 1703 Tagen) @ krusty38
x20 pin 18 würd ich direckt zum Anlasser führen
krusty38, Sonntag, 18.08.2019, 16:06 (vor 1703 Tagen) @ s65kirchi
Hab ich jetzt so gemacht der anlasser dreht jetzt.
So wie du gesagt hast dass relai vom m62 ist zu viel
Da der e30 eins hat,
Ich hatte mich nach der Anleitung gehalten aber da gibt es bischen unterschiede.
Da das m62 startrelai vom dme ein signal bekommt und vom wahlhebel und ews.
Brauch ich ja alles nicht denke ich bis jetzt :) .
Vielen vielen dank .
s65kirchi, Sonntag, 18.08.2019, 22:38 (vor 1703 Tagen) @ krusty38
Perfekt,
Glückwunsch ;-)
