Differential Dichtringe Antriebswellen erneuern
Bombamään77, Dienstag, 06.08.2019, 23:13 (vor 1716 Tagen)
Hallo Leute!
Irgendwo hatte ich mal eine Anleitung zum Tausch der Wellendichtringe links und rechts gelesen.
Ich finde es leider irgendwie nicht mehr.
Ist das eine relativ easy Sache?
- Antriebswellen ab
- Flanschdeckel ab
- Flansche rausziehen
- Dichtringe raus / neue rein
- alles wieder zusammenbauen
Richtig so?
Oder fällt mir im Differential dann irgendwas auseinander,
oder anders gesagt... muß ich auf etwas ganz besonders achten,
weil ich sonst unangenehme Überraschungen erlebe? :)
Dank und Gruß..... Andy
Sebastian, Simbach, Donnerstag, 08.08.2019, 17:41 (vor 1715 Tagen) @ Bombamään77
Hallo Leute!
- Antriebswellen ab
- Flanschdeckel ab
Richtig so?
ja so wirds gemacht :)
evtl vorher Öl ablassen und dann anschließend neu befüllen.
Bombamään77, Samstag, 10.08.2019, 14:26 (vor 1713 Tagen) @ Sebastian
Danke Dir, dann werd ich mich da mal ranwagen.
Ölwechsel wird auf alle Fälle gemacht, weil hat ja auch schon bisl verloren.
Gruß Andy
the.Coyote, Sonntag, 11.08.2019, 16:06 (vor 1712 Tagen) @ Bombamään77
Hi
Nicht ganz.
Kommt drauf an, ob Du die Simmeringe meinst oder die O-Ringe. Für die Simmeringe müssen die Deckel nicht ab.
- Antriebswellen abflanschen
- ggf. Öl ablassen
- Flansche rausziehen (würde ich eine Seite nach der Anderen machen, nicht beide gleichzeitig, geht besser mit dem wieder reinschieben
- Simmeringe wechseln
- alles wieder einbauen
Wenn die O-Ringe auch getauscht werden müssen, dann nach Flansch rausziehen den Deckel ausbauen und den O-Ring ersetzen. Hier würd ich auch eine Seite nach der Anderen machen, hier auch auf die Distanzbleche achten, dass die wieder da hin kommen wo die waren.
Der Ausbau des Simmering geht natürlich besser, wenn der Deckel draussen is.....
Viel Erfolg
