Wohin geht die Luft beim tanken?
chris_e_a @, Montag, 22.07.2019, 23:16 (vor 1749 Tagen)
ich hab ein Problem beim tanken, ich kann es nur so reinplätschern lassen, wenn es zu schnell läuft, schaltet die Zapfsäule ab.
Das Problem besteht seit der neue Tank drin ist, leider kann ich die Werkstatt damit nicht mehr nerven,
Die gibt’s nicht mehr, der Besitzer ist kurz danach verstorben.
Es ist so, dass die ersten 1,2-2Liter gut reinlaufen, dann ist das Tankrohr voll (meine Vermutung) und es läuft langsam in den Tank und die Luft muss irgendwo raus.
Die Tankentlüftung über den Aktivkohlefilter kanns ja wahrscheinlich nicht sein, der Motor ist ja aus.
Hat der Ausgleichsbehälter da ggf. was mit zu tun?
Jemand ne Idee?
Chris
320i Cabrio VfL, EZ 05.1991
TR-Spider, Montag, 22.07.2019, 23:48 (vor 1749 Tagen) @ chris_e_a
Es gibt 2 Entlüftungsleitungen, die in den Ausgleichsbehälter gehen.
Die könnten zB bei der Montage geknickt worden sein.
Bilder siehe hier:
https://www.e30.de/fotostory/f02184/f02184.htm
Thomas
chris_e_a @, Dienstag, 23.07.2019, 06:32 (vor 1748 Tagen) @ TR-Spider
Bilder siehe hier:
Thomas
Hi Thomas,
danke, die schaue ich mir an. Kann man die auch vertauschen?
Der Mann war nicht mehr ganz bei der Sache als er das gemacht hat, hab ich später an ein paar Kleinigkeiten bemerkt.
Chris
Dorfschmiede, Mittwoch, 24.07.2019, 21:58 (vor 1747 Tagen) @ chris_e_a
Wenn du bei den letzten 10Litern Probleme hättest,würde ich das auf die Tankentlüftung schieben.
Aber von Anfang an,muß da was am Zulauf zum Tank sein.
Vielleicht steckt ja ein Lappen drin, oder der Gummischlauch kurz vor dem Tank ist geknickt ???
Markus
chris_e_a @, Mittwoch, 24.07.2019, 23:28 (vor 1747 Tagen) @ Dorfschmiede
ich hatte schon mal von unten geschaut, vor allem nach dem Gunmistück, aber nichts ungewöhnliches gesehen.
Ich hab schon einen Freund wg. einer Endoskopkamera angehauen, vielleicht findet er sie irgendwann mal wieder..
Danke und Grüße
Chris
_Schande_ @, BOH NRW, Freitag, 26.07.2019, 12:13 (vor 1745 Tagen) @ chris_e_a
Moin Moin. Weiss nicht ob man bei der Sache mit der Kamera auf Ex-geschützt achten muss. Benzindämpfe und Elektro und so? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Lg
chris_e_a @, Samstag, 27.07.2019, 14:37 (vor 1744 Tagen) @ _Schande_
wenn man eine Kamera nimmt, die Wasserdicht ist,
Sollte das kein Problem sein.
Man muss sie nachher nur gut reinigen, da das Material ggf. nicht ölfest ist.
Chris
