Probleme bei Umbau elektr. LWR aus E34 mit der Höhe der Sche
Christian Hoehne, Samstag, 20.07.2019, 22:47 (vor 1751 Tagen)
wie bei vielen war auch meine originale LWR defekt und die Scheinwerfer ließen sich nicht hoch genug einstellen, so dass die Lichtausbeute unter aller Sau war. Vor Jahren hatte ich mal Teile aus einem E34 zur Umrüstung auf elektr. LWR gekauft.
Heute hab ich die DEs zerlegt und gereinigt und dabei gleich die Stellmotoren vom E34 eingebaut. Kabelsatz ist noch nicht verlegt.
Nach meiner Überlegung müssen die Stangen des Stellmotors maximal ausgefahren sein, um unbeladen die richtige Höhe der Scheinwerfer zu gewährleisten. Also die Stellmotoren bestromt und die Kolbenstange maximal ausfahren lassen. Dann eingebaut und festgestellt, dass die Scheinwerfer viel zu hoch strahlen. Mit Lichttestgerät vor dem Auto dann die Stellmotoren so bestromt, dass die Kolbenstangen maximal eingefahren sind. Lichtkegel kam gut runter ist aber immer noch etwas zu hoch.
Hab ich nen Denkfehler bzgl. Position der Kolbenstange? In den Umbauanleitungen steht nichts, dass man an der Kolbenstange noch was ändern muss.
Meine Stellmotoren haben die folgenden Nummern: BMW1391435 und 006143-01. Zudem steht noch Hella drauf. Sie haben auch keinen rechteckigen 3 poöigen Stecker, wie in den Anleitungen, sondern einen 3 poligen runden Stecker. Mein Schalter hat die Nummer 61.31-1 391849. Keine Ahnung aus welchem Auto das wirklich stammt. Laut google passt das für E34 und E32.
Hat jemand nen Tipp? Wenn ich die LWR komplett verbaue kriege ich meines Erachtens keine halbwegs passende Höheneinstellung hin.
Hier mal nen Beispielbild der Stellmotoren:
Danke und Grüße
E30_S14_S38, Samstag, 20.07.2019, 23:49 (vor 1751 Tagen) @ Christian Hoehne
Hey, grundsätzlich geht das mit e34 teilen. Hatte ich drin. Jedoch liefen die Motoren bei mir nicht parallel, weshalb ich auf Fiesta umgebaut habe. Die funktionieren leider geil.
Zu deinem Problem. Ich denke es liegt an dem kunststoff Clip (weiß oder schwarz,weiß nimmer). Da gibts meines Wissens unterschiedliche Längen, bei denen der Metall Kugel Kopf einrastet.
cabriofan, Sonntag, 21.07.2019, 11:46 (vor 1750 Tagen) @ E30_S14_S38
Genau, du brauchst den weißen Clip aus dem VFL Scheinwerfer, dadurch geht der Kugelkopf weiter in den Scheinwerfer rein. Mit dem anderen bekommst du das nie gescheit eingestellt. Fehlt leider in der Anleitung. Beim Einstellen darauf achten die Gewindestange nicht zu weit einzudrehen, das ist mir passiert. Musste den Motor dann zerlegen und neu justieren, seit dem bleibt der gerne hängen und muss für jeden Tüv Termin erst gangbar gemacht werden...
