Zündschloß tauschen. Kein Loch vorhanden
ingmar @, Salzgitter, Sonntag, 07.07.2019, 14:46 (vor 2193 Tagen)
Hallo allerseits.
Nen Kollege sprach mich heute an, dass an seinem E30 Bj 84 das Zündschloß getauscht werden muss. Er hat aber kein "Loch" wo man das inkl Schlüssel entriegeln kann.
Ich habe das bei meinem NFL schon mal getauscht, aber da war das besagte Loch vorhanden.
Wie bekommt man das bei dem Schloß ohne Loch raus?
ergra @, Marienheide, Sonntag, 07.07.2019, 18:24 (vor 2193 Tagen) @ ingmar
Beim VW T4 habe ich das Loch selbst gebohrt....
cabriofan, Sonntag, 07.07.2019, 19:59 (vor 2193 Tagen) @ ergra
Beim T3 nicht anders. Dann nimmst du das neue Schloss und schaust wo der Sicherungsring sitzt, anhand dessen kannst du dir dann ne Stelle markieren zum Bohren.
Für oben genanntes Gefährt habe ich mal Bilder im Netz gefunden falls du eine visuelle Stütze brauchst, such danach.
GT600 @, Rostock, Sonntag, 07.07.2019, 21:59 (vor 2193 Tagen) @ ingmar
Das er dieses Loch im Zündschloss nicht hat, ist richtig beim vVFL.
Um das Zündschloss auszubauen muss die Lenksäulenverkleidung runter.
Das Lenkschlossgehäuse hat an der Seite ein Loch durch das die
Verriegelung entriegelt werden kann. Die Schösser sind sonst gleich
und er kann auch ein VFL/Nfl Schloss einbauen.
[x]
