Frage zu Kontrollleuchten im Kombiinstrument
318is-fahrer @, Montag, 13.05.2019, 07:34 (vor 1810 Tagen)
Mir ist bei der ersten längeren 335i Probefahrt nun aufgefallen, dass bei meinem Kombiinstrument die Bremsverschleissanzeige dauerhaft leicht "glimmt", nicht direkt leuchtet. Ich kannte das bisher nur so, dass die ganz an, oder ganz aus ist.
Könnte das KI einen Hau haben, Platine zB? Das Auto stand wegen dem Umbau jetzt ziemlich lange rum.
Oder kann beim Anschluss des Motors irgendetwas verkehrt gelaufen sein, das dem KI nicht gepasst hat.
Codierstecker ist noch vo M40.
Die Öldruckleuchte braucht im Vergleich zu meinem vorigen M30 Motor relativ lange, bis sie wieder aus geht nach dem Start. - Ist aber dann eine andere Geschichte, evtl Ölfiltergehäuse oder Pumpe.
Danke für eure tipps
Benni
Oli* @, Montag, 13.05.2019, 09:42 (vor 1810 Tagen) @ 318is-fahrer
Das könnte an kaputten Akkus liegen vom Kombi.
Die Batterieleuchte glimmt dabei aber nicht auch leicht?
Ölleuchte nach längerer Standzeit ist meist bei dem stehenden Olfiltergehäuse das Problem, dass das leerläuft, weil das Rücklaufventil unten im Gehäuse kaputt ist.
Andreas Schneider @, Montag, 13.05.2019, 18:54 (vor 1810 Tagen) @ 318is-fahrer
die BBVA wird mit nur einem Transistor geschaltet.
Der Transistor kann ganz sein, kaputt sein oder auch halb-kaputt sein.
Eine kalte Lötstelle auf der großen Platine ist allerdings die wahrscheinlichere Ursache.
Andi
https://forum.6ercoupe.de/
Sebastian///M3 @, Dienstag, 14.05.2019, 11:52 (vor 1809 Tagen) @ Andreas Schneider
kann ich bitte deine Tel haben? mpower_1987ätyahoopunktde
Andreas Schneider @, Mittwoch, 15.05.2019, 19:02 (vor 1808 Tagen) @ Sebastian///M3
Sorry, kein telefonischer/persönlicher Support mehr.
Bitte alles über das Forum, sonst klingelt bei mir rund um die Uhr das Telefon.
Einzige Alternative: Mail
Ich hab jetzt schon zuviel an der Backe.
Andi
