Hat Jemand Ahnung von Differentialen und Rep-Sätzen/Preisen?
Maddin M30B35 @, Leezen, Freitag, 10.05.2019, 23:03 (vor 1804 Tagen)
Habe mir schon einen Haufen Angebote angeschaut und bin mir nicht sicher, welcher Reparatursatz es werden soll für mein Sperrdiff…..
Hat da Jemand Erfahrungen mit z.B. diesen Teilen bzw. dem Anbieter für die Teile der Sperre aus Serbien?
https://www.ebay.de/itm/BMW-E36-328i-Differential-reparatur-typ-188-Kugellager-Oldichtu...
https://www.ebay.de/itm/BMW-188mm-differential-shim-set-for-backlash-and-carrier-preloa...
https://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E34-Z3-188mm-Limited-slip-differential-LSD-clutch-p...
https://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E34-E32-Z3-188mm-Limited-Slip-Differential-LSD-3-cl...
https://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E36-E34-Z3-188mm-Limited-Slip-Differential-LSD-clutch-p...
Interessieren würde mich auch, was ihr von dem Preis Leistungsverhältnis haltet, bzw. wo man evtl. noch bessere Teile für günstiges Geld bekommt....
Sebastian///M3 @, Samstag, 11.05.2019, 06:15 (vor 1804 Tagen) @ Maddin M30B35
Kennst du diese Seite?
limitedslip.de
Unbedingt empfehlenswert :-)
Spiggy @, Ruhrgebiet, Samstag, 11.05.2019, 18:05 (vor 1803 Tagen) @ Maddin M30B35
Ich kann dir da , schon seit vielen Jahren ,nur den Falk empfehlen
s65kirchi, Sonntag, 12.05.2019, 09:46 (vor 1803 Tagen) @ Spiggy
Ich auch.
Hat bei mein 188er Diff nur die Übersetzung geändert.
Humaner Preis, in ner angenehmen Zeit.
Funktioniert tadellos.
Bei Ihm kann man genau wählen was man haben will, alle Andern revidieren meist komplett, und dann wirds 4-stellig.
is_simon @, Montag, 13.05.2019, 08:35 (vor 1802 Tagen) @ s65kirchi
Arbeit und Zeit waren annehmbar - der Versand ging aber total in die Hose beim Falk.
Der überholte 210er Sperrkörper wurde in einen Karton mit zu wenig Füllung gepackt.
Das Ergenis war ein zerstörtes Inkrementenrad - Macken und Dellen an den Kugellagern.
Als er darauf Angesprochen wurde - war ehr so mittelmäßig einsichtig.
Ich würde es evtl. wieder bei Ihm machen lassen - aber definitiv auf den Versand vorher ansprechen ;)
vG
Maddin M30B35 @, Leezen, Sonntag, 12.05.2019, 19:44 (vor 1802 Tagen) @ Maddin M30B35
Vielen Dank erstmal für die Hinweise, aber ich kenne die Seite limited Slip und auch den Falk...(habe schon diverse mal mit ihm geschrieben). Ich möchte dieses Diff aber selbst revidieren und habe auch schon alles an Werkzeug so wie diverse Infos/Anleitungen. Es geht mir im Moment wirklich nur um die Teile/Bezug des Rep Satzes.
