M62 Schaltgetriebe Ausbau
Koolax, Dienstag, 07.05.2019, 23:01 (vor 1816 Tagen)
versuche gerade ein Getriebe vom M62 Motor abzukriegen. Alle Schrauben sind ab, zumindest die die ich ausfindig machen konnte.
Das Getriebe lässt sich kein Stück vom Motorblock abziehen noch verdrehen... Gibts da ein speziellen Trick oder etwas das gerne vergessen wird?
Gruß Damian
CF-CarParts Motorsport ⌂, Backnang, Mittwoch, 08.05.2019, 07:42 (vor 1816 Tagen) @ Koolax
Du wirst etwas vergessen haben.
Ggfls. die kleine Sicherungsschraube des Zwischenblechs?
Die Getriebe hocken teils etwas fester drauf aber mit etwas Wackeln lösen sich diese.
99% ist da noch ein Schräubchen irgendwo versteckt.
Koolax, Mittwoch, 08.05.2019, 21:41 (vor 1815 Tagen) @ CF-CarParts Motorsport
War nur zu zimperlich. Danke für die Tipps, Getriebe ist ab^^
Wenn du gerade dabei bist.
Arntz325IC, Mittwoch, 08.05.2019, 21:57 (vor 1815 Tagen) @ Koolax
Wechsel unbedingt die Nr 6.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/535i-M62/L/1996/browse/clutch/clu...
Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du das Teil auch in Stahl bestellen.
BMW: 21511223281
Koolax, Mittwoch, 08.05.2019, 22:46 (vor 1815 Tagen) @ Arntz325IC
Vielen Dank für den Hinweis, werd ich mir merken.
Das Getriebe ist aber aus nem Schlachter, soll entweder verkauft oder erstmal eingelagert werden.
Gruß Damian
