Hallo ich habe an der Fahrertüre meines 325i cabrios bj91 einen Riss in der lederpappe und brauche eine neue. Nur welche passt? muss es eine aus dem cabrio sein oder geht auch eine andere touring oder so?
Danke schon mal für die Hilfe
Grüße jannik
Türpappen
E30ddy, Montag, 25.03.2019, 16:13 (vor 1858 Tagen) @ Jankikdeco
Nein Geh nicht die Türe ist größer. Eine von der 2 Türen Limo würde gehen
Türpappen
ergra , Marienheide, Montag, 25.03.2019, 17:02 (vor 1858 Tagen) @ E30ddy
Die vom Zweitürer passt meine ich auch, aber bleibt da nicht die Aussparung für die B-Säule offen?
Türpappen
chris_e_a , Montag, 25.03.2019, 21:43 (vor 1857 Tagen) @ ergra
jein, richtig ist, dass von der Presspappe ein Stück fehlt.
Allerdings ist das Kunstleder lang genug, dass man es in die letzte Halterungstecken kann, dann fällt es nicht ganz so auf.
Also nicht optimal, aber besser als nix.
Chris, der auch nur Limo-Türpappen hat.
320i Cabrio VfL, EZ 05.1991
Türpappen
318is-fahrer , Dienstag, 26.03.2019, 08:15 (vor 1857 Tagen) @ Jankikdeco
bearbeitet von 318is-fahrer, Dienstag, 26.03.2019, 08:19
Also ich würde da nichts basteln. Weil es passt nämlich nicht.
Genauso wie die Leute, die Limo Kotflügel ans Cabrio anpassen, oder die Falsche M Technic montieren.
Das ist nur "den Pfennig vergolden" und im Endeffekt Pfusch. Lass die Teile den Limo-Fahrern.
Wenn du die ganz normalen Kunstleder-Türpappen hast, dann solltest du auch ziemlich schnell Ersatz dafür finden. In Schwarz sind bei ebay derzeit genug inseriert. Scheinbar gibts auch neue Reproduktionen.
Wenns nur ein kleiner Riss ist, gibts Fachbetriebe, die dir sowas fast unsichtbar reparieren.
Türpappen
E30_S14_S38, Dienstag, 26.03.2019, 09:37 (vor 1857 Tagen) @ 318is-fahrer
Sattlereien machen sowas mit Knet Wachs, dann schließt sich der Riss und die Struktur wird manuell eingedrückt.
