Welchen Wert hat eine BMW H31 Bremse
ArtanS62 , Kreis Warendorf, Montag, 04.03.2019, 22:17 (vor 1878 Tagen)
bearbeitet von ArtanS62, Montag, 04.03.2019, 22:25
ich hab noch einen hydraulischen Verstärker mit HBZ, den Druckbehälter und den Vorratsbehlter vom E32 750 im Lager.
Wieviel sind die Teile noch Wert ohne Schläuche?
Im Netz finde ich nichts gebrauchtes.
Beste Grüße
Insta: artan_e30
030 , Berlin, Dienstag, 05.03.2019, 08:07 (vor 1878 Tagen) @ ArtanS62
bei eBay eine Auktion ab 1€ starten und du erfährst sehr genau, was so etwas realistisch wert ist.
...bAck fr0m heLL...
E30_S14_S38, Dienstag, 05.03.2019, 09:10 (vor 1877 Tagen) @ 030
Ja sonst geht es wie mit den Rs Felgen
brosem3, Dienstag, 05.03.2019, 09:41 (vor 1877 Tagen) @ E30_S14_S38
Holle alt Rs Felgen und H31 Bremse Kostenlos ab, für Export, auch Alt e30 KOSTENLOS
ArtanS62 , Kreis Warendorf, Dienstag, 05.03.2019, 17:46 (vor 1877 Tagen) @ 030
Denke das ich es so mache... 1 Woche laufen lassen und wenn der Preis evtl. auf 350 bis 400 gehen sollte werde ich wahrscheinlich verkaufen.
Danke für den Tip.
Insta: artan_e30
E30_S14_S38, Dienstag, 05.03.2019, 18:01 (vor 1877 Tagen) @ ArtanS62
Vorzeitiges beenden der Auktion entspricht nicht dem Grundsatz dieser....
300-400, da haste doch schon ein Gefühl. Problem wird sein dass es nicht vollständig ist. Viel Erfolg
ArtanS62 , Kreis Warendorf, Dienstag, 05.03.2019, 18:31 (vor 1877 Tagen) @ E30_S14_S38
Ja, die Schläuche fehlen. Ist aber die günstigste part. Man kann ja auch welche anfertigen lassen.
Insta: artan_e30
sascha3011, Dienstag, 05.03.2019, 19:53 (vor 1877 Tagen) @ ArtanS62
Selbst 150 zahlt keiner.... habe ein komplettes Set ewig drin gehabt...
ArtanS62 , Kreis Warendorf, Dienstag, 05.03.2019, 20:37 (vor 1877 Tagen) @ sascha3011
Das befürchte ich auch.
Ist eigentlich nur bei s50 oder s54 Umbau Interessant, dafür gibt es aber auch andere Lösungen.
Ohne ABS ist die Bremse meiner Meinung nach extrem, hatte mir einen Bremsplatten spendiert.
Insta: artan_e30
///Matze, Dienstag, 05.03.2019, 21:31 (vor 1877 Tagen) @ ArtanS62
Bremst wie jede andere Bremse auch. Wenn man nicht will das es blockiert, dann blockiert es auch nicht. Habe die H31 Bremse seit 18 Jahren verbaut und nie Probleme gehabt.
brosem3, Dienstag, 05.03.2019, 21:50 (vor 1877 Tagen) @ ///Matze
18 Jahre 1800Km ???
ks90, Mittwoch, 06.03.2019, 08:44 (vor 1876 Tagen) @ brosem3
Moin Moin,
Ich würde auch auf 300-375euro tippen!
Hab auch noch eine H31 daheim liegen und würde die für 300 schon abgeben!
Im endeffekt regelt die Nachfrage den Preis!
Wenn die keiner will ist die nichts Wert!
Grüße Kai
HarryE30, Mittwoch, 06.03.2019, 11:02 (vor 1876 Tagen) @ E30_S14_S38
Außerdem hast Du beim vorzeitigen Beenden rechtswirksam an den aktuell Höchstbietenden verkauft....
Vielen Dank!
ArtanS62 , Kreis Warendorf, Mittwoch, 06.03.2019, 19:22 (vor 1876 Tagen) @ HarryE30
...an alle für die Infos.
Ich werde es wahrscheinlich für 350€ anbieten ansonsten behalte ich es einfach.
Vielleicht kann man die Bremse irgendwann gebrauchen.
Insta: artan_e30
jonnyrv, Donnerstag, 04.04.2019, 23:59 (vor 1847 Tagen) @ ArtanS62
Hallo zusammen. Ich bin aktuell für meinen Umbau auf der Suche nach einer H31 Bremskraftverstärkung. Gesuch habe ich in den Kleinanzeigen und würde mich über Kontaktaufnahme freuen. Gruß Johannes
