Standlicht Problem
Markus Moser, Samstag, 02.03.2019, 15:11 (vor 1854 Tagen)
Hallo
Ich habe einen e30 323i aus dem Jahr 83.
Bei mir funktioniert das Standlicht VL + HL und beide Kennzeichenleuchten nicht mehr.
Es kommt kein strom an den Lampen an außer rechts da passt alles.
Bei der Sicherung ist Strom.
Innenbeleuchtung funktioniert auch einwandfrei.
Ich habe auch einen Bordcomputer oben im Himmel der zeigt mir natürlich an das Rücklicht und Kennzeichen o.F. sind.
Ich hab das meiste frei gelegt aber um die Kabel komplett zu verfolgen muss man den ja halb ausschlachten :-D
Gibt es da Zwischenstecker die Probleme machen oder sind andere Bauteile noch dazwischen?
Gibt es einen Schaltplan für mein Fahrzeug mit Bordcomputer?
Bräuchte auch noch einen Schaltplan für die Scheinwerfer Wisch/Wasch Anlage.
Für Hilfe wäre ich dankbar
mfg Markus
Standlicht Problem
Thomas320 @, Samstag, 02.03.2019, 17:29 (vor 1854 Tagen) @ Markus Moser
Ich würde zuerst mal nen anderen Lichtschalter ausprobieren. Hatte so ein Problem auch mal beim Z3.Da war´s der Schalter.
Standlicht Problem
Markus Moser, Samstag, 02.03.2019, 19:16 (vor 1853 Tagen) @ Thomas320
gibt der Schalter nicht nur ein Signal aus was danach aufgeteilt wird auf die Lichter?
oder gibt der für jedes Licht ein eigenes Signal aus?
Kabel gehen genug weg vom Schalter ; aber zum messen wäre ein Schaltplan der passt gewaltig :-D . und zum probieren hab ich keinen Schalter auf lager.
Standlicht Problem
0815vs, Samstag, 02.03.2019, 20:25 (vor 1853 Tagen) @ Markus Moser
Hast du Check-Control?
VS
Standlicht Problem
Markus Moser, Samstag, 02.03.2019, 21:18 (vor 1853 Tagen) @ 0815vs
Ja habe ich.
Standlicht Problem
Markus Moser, Sonntag, 03.03.2019, 10:06 (vor 1853 Tagen) @ Markus Moser
Habe den Lichtschalter geprüft und es kommen 3 Signale raus Standlicht li + re und eines für die Innenbeleuchtungen.
Das Standlicht li+re geht bis zum Blinker/Fernlicht Schalter. Sollte das Standlicht Signal da auch wieder raus kommen oder wird das vorher abgezweigt?
Wenn ich im Kofferraum vom Standlicht re eine "Brücke" zum Standlicht li und den beiden Kennzeichen lege leuchtet alles.
Im Bordcomputer geht die Rücklicht Kontrolle aus aber Kennzeichen NICHT :-(
Nun müsste ich nur noch wissen wo ich das Standlicht Signal anklemmen muss das der doofe Bordcomputer zu frieden ist :-D
