Bavaria C Reverse III Aux
Bartho, Donnerstag, 07.02.2019, 18:30 (vor 1917 Tagen)
ich habe durch google ein Thread im Archiv gefunden der mir ggf. helfen kann.
Ich baue gerade ein C Reverse 3 ( III ) auf AUX um, dies ist mehr oder weniger geglückt.
Archiv link : http://5.9.105.179/e30talk/archive/index.php/t-123799.html
Als anhaltspunkt habe ich eine anleitung über das RDS genommen und das flachbandkabel vom Tape mit folgenden Pins verbunden
Pin 1 & 2 zusammen führen und mit Pin 5 verbinden
dies klappt, der Tape motor "springt an" lässt jedoch keinen ton durch, erst wenn ich den Kassettenschlitten manuell nach hinten schiebe. Es hat ebenfalls was mit den beiden "knöpfen" zu tun die auch den auswurf regeln. Sobald ich eben jene drücke unterbricht es den ton.
Kann mir ggf. jemand bei meiner misere weiterhelfen?
viele grüße
Flo
Andy_S14, Donnerstag, 07.02.2019, 18:33 (vor 1917 Tagen) @ Bartho
Bei Radiopiraten.com kann man solche umbauten machen lassen falls das eine Option für dich ist.
Mfg
Bartho, Donnerstag, 07.02.2019, 18:35 (vor 1917 Tagen) @ Andy_S14
ist mir bekannt, bin aber mittlerweile mit den umbau eben fast fertig und aufgeben möchte ich nun so kurz vor ende auch nicht.
Bartho, Donnerstag, 07.02.2019, 19:38 (vor 1917 Tagen) @ Bartho
eine neue erkenntnis; wenn ich Pin 1 & 2 mit 5 ( masse ) verbinde steht im Display CC2
Lege ich "manuell" den Schlitten nachhinten steht CC1 und der Ton kommt ungetrübt raus.
Es muss also was mit der pin belegung zu tun haben.
Bartho, Donnerstag, 14.02.2019, 18:39 (vor 1910 Tagen) @ Bartho
läuft nun tadellos :)
https://www.youtube.com/watch?v=VaXCZ9VlqY8
lag etwas am Laufwerk welchen man beibringen muss den Sound durchzuschleifen auch wenn augenscheinlich keine Kassette drin liegt.
