Einige Fragen zum V8 Umbau im E30
Michael.S, Mittwoch, 06.02.2019, 15:38 (vor 1904 Tagen)
Hallo Zusammen,
ich befinde mich gerade mitten im V8 Umbau. Verbaut wird ein M60b40. Da ich den Motor einzeln erworben habe tue ich mir schwer mit den Anschlüssen.
Bin jetzt dabei mal den Kabelbaum am Auto und am Motor zu Installieren.
Habe jetzt einige Fragen.
1. Unten auf dem Bild zu sehen(mit 1 Markiert) hat meine Ansaugbrücke diese kleinen Stutzen.
Kommen die daher das der Motor mal mit Gas betrieben wurde?
Kann ich die dann einfach mit einem Stück Schlauch blind machen? Oder sollte ich diese miteinander verbinden?
2. Was wird an diesen Anschluss angeschlossen? (mit 2. Markiert)
3. Was wird an diesen Anschluss angeschlossen? (mit 3. Markiert)
Werden bei 4. und 5. die Benzinleitungen angeschlossen? wenn ja wo der Zulauf ? Nr. 4 hat hinten ja noch einen kleinen Abgang wozu ist der?
6-9 Sind für die Klopfsensoren liege ich da richtig oder falsch?
Bei meinem Automatik Kabelbaum sind keine Kabel die da passen würden?
Müssen diese angeschlossen werden? Mit einem Seperaten Kabelbaum?
Viele Fragen. Ich würde mich über einige Antworten freuen.
Viele Grüße
Michael
sascha3011, Mittwoch, 06.02.2019, 16:33 (vor 1904 Tagen) @ Michael.S
Zu machen
Tev
Underdruck bkv
Bin vorne schauend rechts Zulauf links rücklauf der kleine bdr
2x links und 2x rechts klopfsensor der jeweils übrige nw und kw Sensor
Michael.S, Donnerstag, 07.02.2019, 13:42 (vor 1903 Tagen) @ sascha3011
Zum Tankentlüftungsventil
Brauche ich das überhaupt beim E30 V8 umbau?
Muss ich das auch elektronisch ansteuern?
Weil ich das schon ein paar mal gelesen habe.
Wo werden dann diese Klopfsenoren angeschlossen? Gibts da Bildern oder was ähnliches?
sascha3011, Donnerstag, 07.02.2019, 17:22 (vor 1903 Tagen) @ Michael.S
Ohne tev kommt ne fehlermeldung ich weiß nicht was deine Basis ist aber in der Regel sollte dein e30 auch schon über ein tev verfügen.
Klopfsensoren kommen in die Mitte
jojo10 @, Samstag, 09.02.2019, 16:26 (vor 1901 Tagen) @ Michael.S
Hallo Michael,
Hast du einen anderen Motorkabelbaum zu diesem Motor genommen, oder war der Kabelbaum dabei?
Die Stutzen Nr1 sind für eine LPG Gasanlage, würde dir empfehlen eine ein zu bauen.
Jürgen.
Michael.S, Sonntag, 10.02.2019, 18:23 (vor 1900 Tagen) @ jojo10
Hallo Jürgen,
der Kabelbaum ist von einem Automatik, war beim Kauf des Motors dabei.
Die Ansaugbrücke ebenso, werde die Stutzen verschließen, da ich LPG nicht brauche.
Ich suche noch 4 Klopfsensoren für den e34 540i, vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen?
Ebenso sollte ich wissen, wo ich die Anschlusskabel-Farbe? für den Anlasser und
die Lichtmaschine,mit 4 Anschlüssen finde?(siehe Bilder)[image][image]
Ich sollte noch wissen, wie das Tankentlüftungsventil am Motor angeschlossen wird?
Vielleicht kannst du mir ja Bilder schicken.
Danke im Voraus
Michi
sascha3011, Dienstag, 12.02.2019, 09:12 (vor 1898 Tagen) @ Michael.S
Die Lima scheint mir nicht zum Motor zu gehören.... der anlasser irgendwie auch nicht
E30ddy, Dienstag, 12.02.2019, 13:35 (vor 1898 Tagen) @ sascha3011
Lima und Anlasser sind separat mit der Batterie verbunden.
PIN 18 schwarzgelb 1.5 Anlasser Klemme 50 geht an die kleine Klemme am Anlasser.
aber hierzu gibt es doch hier ne spitzen Beschreibung.....
https://www.e30.de/fotostory/f01716/13.htm
sascha3011, Dienstag, 12.02.2019, 19:29 (vor 1898 Tagen) @ E30ddy
Das ist soweit richtig aber die lima ist keine für den m60 zumindest ist mir so eine noch nie in die hände gefallen... auf h der anlasser sollte diesem Bügel nicht haben
