Steckergehäuse 2-polig
Sebi335i, Sonntag, 03.02.2019, 10:06 (vor 1908 Tagen)
ich bin auf der Suche nach dem 2-poligen Steckergehäuse 12 52 1 706 121 (Position 1 im Bild) und zugehörigem Pin.
Laut ETK ist das Teil nicht mehr lieferbar.
Gibt es alternative Lieferanten?
Sebastian
Manger87, Sonntag, 03.02.2019, 10:59 (vor 1908 Tagen) @ Sebi335i
So was:
https://www.steckerladen.de/mehrpolige-Steckverbinder/AMP-JPT/Gehaeuse/AMP-JPT-Buchseng...
Markus
Sebi335i, Sonntag, 03.02.2019, 11:36 (vor 1908 Tagen) @ Manger87
Ist das Teil identisch zum BMW Teil 12 52 1 706 121?
Janosch , Sonntag, 03.02.2019, 12:34 (vor 1908 Tagen) @ Sebi335i
evtl. würde es Deine Suche vereinfachen wenn Du nicht nur die Nummer hier nennst, sondern einfach dazu schreibst für was da Steckergehäuse ist!
Jan
Manger87, Sonntag, 03.02.2019, 13:03 (vor 1908 Tagen) @ Sebi335i
Hier ist die BMW Teilenummer:
12521706091
Denke das Teil mit deiner Nummer ist entfallen.
Markus
Sebi335i, Sonntag, 03.02.2019, 16:19 (vor 1908 Tagen) @ Manger87
Ah, ok.
Dann war nur die Teilenummer entfallen. Mit der neuen Nummer bekomm ich auch wieder eine Lieferfähigkeit angezeigt.
Vielen Dank.
Weisst du zufällig auch noch welche Pins in das Gehäuse kommen?
Sebastian
Manger87, Sonntag, 03.02.2019, 16:30 (vor 1908 Tagen) @ Sebi335i
bearbeitet von Manger87, Sonntag, 03.02.2019, 16:39
Check mal die Bildtafel:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=1007&og...
Ich habs jetz gerade nicht im Kopf und die Möglichkeiten das zu prüfen. Es wird wohl die Position 14 oder 15 sein, ohne Gewähr.
Oder zum Händler gehen. In meiner BMW Zeit hatten wir die noch lagernd.
Markus
MarcoL30, Sonntag, 03.02.2019, 19:40 (vor 1908 Tagen) @ Sebi335i
Um beantworten zu können welche Kontakte da genau rein kommen musst du schon genauer werden.
die vvfl modelle hatten im kabelbaum nämlich leicht andere mit einer anderen entriegelungsverfahren. die neueren haben jpt-crimpkontakte z.b. bei conrad zu finden unter der art.nr. 658650 oder für größere kabelquerschnitte 658649.
Die älteren aus vvfl kabelbäumen z.b. am steuergerät haben die würth nr. 0558 990 9.
RoBop , Glashütten, Sonntag, 03.02.2019, 23:19 (vor 1908 Tagen) @ Sebi335i
Ich hole mir solche Stecker bei uns beim Boschdienst.das Zeug kostet dort nur einen Bruchteil.
Allerdings können die nicht immer farbige Stecker liefern. Die kannst du aber von einem alten Kabelbaum entfernen. Hierfür benötigt du am besten einen Dremel, denn die Originalgehäuse sind gesichert. Die Demontage dauert wenige Sekunden pro Stecker. Anschließend kann man das Gehäuse reinigen.
An der Crimpzange solltest du nicht sparen.
