...Emissionsklasse nicht bekannt --> ohne Kat?
royalfederation, Montag, 28.01.2019, 20:31 (vor 1913 Tagen)
Hallo, wenn in den Papieren aus einem 86er 320i steht, Emissionsklasse nicht bekannt,
bedeutet es dann dass dieser Katlos ist?
Es ist ein Einspritzer, wäre es dennoch möglich einen M20 mit Vergasern legal zu fahren?
Sorry aber ich habe diesbezüglich nichts 100%iges finden können. Auch die Fin- Auslese war nicht wirklich hilfreich.
danke und allseits gute Fahrt
msw68, Dienstag, 29.01.2019, 07:42 (vor 1912 Tagen) @ royalfederation
Hat der Motor 92kw oder 95kw.
92kw ist immer ohne Kat. 95kw gab es mit und ohne Kat.
Es gab in dieser Zeit gab es auch die Möglichkeit einen ungeregeltem Kat nachzurüsten. Der müsste dann allerdings eingetragen sein.
In der Not hilft ein Blick unter das Auto. Wenn kein Kat vorhanden ist, dann hängt da ein Mitteltopf. Der sieht ganz anders aus. Bei einem geregelten Kat ist an den Hosenrohren die Lambdasonde eingeschraubt. Das kann man alles gut erkennen. Davon kannst Du ein Bild hier hoch laden wenn Du nicht sicher bist.
Oli* , Dienstag, 29.01.2019, 14:37 (vor 1912 Tagen) @ royalfederation
Was hast Du denn für eine Schlüsselnummer im Schein?
Vor der Einführung der Euro-Abgasnormen 1992 gabs in Deutschland ja schon E1 und E2.
Davor glaube ich nix. Das war damals nicht ganz so einfach, weil es keine Kats, U-Kats und 3-Wege Kats gab.
Die E30 mit Werkskats, sind imho alle Emissionsklasse E2 gewesen, was dann später der Euro1 entsprach. Kat war erst ab 87 Serie, konnte davor aber bei einigen Motorvarianten bestellt werden.
Trotzdem sind Werkskats zwischen 85-NFL eher selten mit Ausnahme des eta. Haben damals nicht viele gewollt.
bedeutet es dann dass dieser Katlos ist?Es ist ein Einspritzer, wäre es dennoch möglich einen M20 mit Vergasern legal zu fahren?
ks90, Dienstag, 29.01.2019, 20:40 (vor 1912 Tagen) @ Oli*
Oli,
wie meinst du das mit Kat ab 1987 erst Serie?
Nur auf den m20 bezogen?
Wie den s14 z.b. gab es bis 1990 auch ohne Kat!
Grüße Kai
Oli* , Dienstag, 29.01.2019, 21:08 (vor 1912 Tagen) @ ks90
M3 weiß ich nicht, aber mit dem großen FL 87 waren alle normalen E30, also M20 und M40, ab Werk mit Kat.
Natürlich konnte man den auch abbestellen, zumindest solange der Kat nicht gesetzlich vorgeschrieben war.
ks90, Dienstag, 29.01.2019, 22:18 (vor 1912 Tagen) @ Oli*
Ah okay das könnte sein!
M40 gab es nie ohne Kat!
Aber 320is mit s14 ist doch auch Facelift und ist nur ohne Kat erhältlich gewesen!
HarryE30, Dienstag, 29.01.2019, 22:24 (vor 1912 Tagen) @ ks90
In Italien und Portugal war aber auch erst viel später ein Kat Pflicht.
ks90, Mittwoch, 30.01.2019, 08:11 (vor 1911 Tagen) @ HarryE30
Also ist der M3 mit dem S14 und Baujahr 89 die letzte Motorisierung die ohne Kat in Deutschland bestellt werden konnte?
Gab es den 318is E30 m42 überhaupt ohne Kat zu bestellen, Italien oder bzw fürs Ausland eben? Ist da was bekannt...
Grüße Kai
Oli* , Mittwoch, 30.01.2019, 09:36 (vor 1911 Tagen) @ ks90
Wie lange man ohne Kat bestellen konnte weiß ich nicht, aber wahrscheinlich bis zur verpflichtenden Einführung von Euro1 in 93. Habe schon einige E34 gesehen mit ohne Kat.
Den 320is gabs doch überhaupt nicht mit Kat.
ks90, Mittwoch, 30.01.2019, 10:15 (vor 1911 Tagen) @ Oli*
Genau, den 320is immer ohne Kat!
Aber ich meine jetzt den 318is?
War der irgendwie auch ohne Kat erhältlich?
Vielleicht irgendwo im Ausland?
Oli* , Mittwoch, 30.01.2019, 10:28 (vor 1911 Tagen) @ ks90
Nachdem es für den 318is bei BMW auch einen Vorschalldämpfer ohne Kat gibt, wirds den auch ohne Kat gegeben haben
ks90, Mittwoch, 30.01.2019, 11:00 (vor 1911 Tagen) @ Oli*
msw68, Mittwoch, 30.01.2019, 11:22 (vor 1911 Tagen) @ ks90
Du brauchst doch nur in den TK gehen und nach Ausstattungsvarianten für den Export suchen. Dann bekommst Du die Antwort.
Lt. TK gab es beim 318iS eine Variante: "Katalysator Vorbereitung, konventionelle Abgastechnik"
Thomas320 , Mittwoch, 30.01.2019, 14:36 (vor 1911 Tagen) @ msw68
M 40 muss es auf Wunsch auch ohne Kat gegeben haben, ich hab noch einen Mittelschalldämpfer, der den Kat ersetzt hier liegen.
Oli* , Mittwoch, 30.01.2019, 22:16 (vor 1911 Tagen) @ Thomas320
Es hat alle BMW für den Export noch relativ lange in ohne Kat-Versionen gegeben. Sicher auch beim E36/E32/E34 noch. Sogar vom E39 gabs noch ohne Kat Versionen.
Kat war sowohl in einigen Europäischen Ländern wie auch in vielen Nicht-EU-Ländern keine Pflicht bis Ende der 90er.
In Italien haben Sie auf jeden Fall bis Mitte der 90er, wahrscheinlich sogar bis fast 2000 noch Neuautos, also zumindest Fiat, ohne Kat verkauft!
Als hier 87 die Kats eingeführt wurden, gabs in Italien nur 91 Oktan Bleifrei und das musste man suchen.
ks90, Donnerstag, 31.01.2019, 09:49 (vor 1910 Tagen) @ Oli*
Ahhh okay!
Krass und 20 Jahre später machen die so ein spektakel mit neueren Dieselfahrzeugen!
Nochmal 20 Jahre später gibts dann wohl ein generelles Diesel & Benzinverbot!
Alles ein Wahnsinn.
Grüße Kai
