M20 zickt schon wieder
Hallo werte Gemeinde,
mein M20B25 macht schon wieder Zicken. Während der Fahrt bleibt die Schubabschaltung manchmal aus und die Drehzahl hängt beim Auskuppeln und im Leerlauf zwischen 1000 - 2000umin. Will ich dann zum Anfahren Gas geben, sackt die Drehzahl auf Leerlauf runter oder er säuft ab. Lässt sich dann nur ganz schwer bis fast gar nicht starten, bis er dann langsam mal durchzündet.
Hatte dann heute den Faltenbalg ab um mir die DK anzuschauen und gesehen, dass ein bisschen Kühlflüssigkeit drin hing. DK Heizflansch blüht auch schon ordentlich und scheint undicht zu sein. Hab diesen jetzt erstmal totgelegt weil mir die Schrauben abgerissen sind. Das erklärt auch das Rauchen trotz warmen Motor, aber kann das für oben beschriebenen Fehler verantwortlich sein? Weil zu viel Wasser verbrannt wird? Wasserstand war komischerweise nicht extrem niedrig.
Mal schauen was der Heimweg sagt.
Trotzdem noch Ideen?
