Drosselklappenschalter einstellen
chris_e_a @, Donnerstag, 29.11.2018, 17:06 (vor 1973 Tagen)
nachdem ich jetzt die Lambdasonde ausgetauscht habe, ist der Leerlauf und auch der normale Lauf viel besser geworden - wahrscheinlich hat die Sonde die ganze Zeit hinter sich selbst nachgeregelt.
Was ich jetzt noch habe ist, wenn ich im Leerlauf bin und etwas Gas gebe, dann bricht ganz kurz die Drehzahl ein, bevor sie hoch geht. Wenn ich im Schiebebetrieb bin und wieder leicht auf's Gas gehe, dann habe ich leichte Fehlzündungen.
Nun ist der Drosselklappenschalter so eingestellt, dass ich das Gasgestänge nur ein Quäntchen Richtung "Gas" bewegen muss, dann klickt es schon. Ich vermute mal, der LL schaltet ab, aber die Drosselklappe ist noch zu.
Ich will den Schalter also einstellen, woraus sich 2 Fragen ergeben:
a. Wie stellt man den optimalerweise ein, klemmt man was in die Drosselklappe (Fühlerleere) und dreht dann bis es klickt, oder wie macht man das?
b. Kann ich den Schalter auch einstellen, ohne die Drosselklappe abzuschrauben? Gibt's da einen Trick?
Danke und Grüße
Chris
320i Cabrio VfL, EZ 05.1991
325iRollo, Donnerstag, 29.11.2018, 18:44 (vor 1973 Tagen) @ chris_e_a
So soll es auch sein ;-)
Schau mal hier:
https://www.e30.de/fotostory/f00712/05.jpg
https://www.e30.de/fotostory/f00712/f00712.htm
cabriofan, Donnerstag, 29.11.2018, 20:14 (vor 1973 Tagen) @ chris_e_a
Weißt du, dass es Fehlzündungen sind oder stolpert er nur nach? Dein DKS scheint mMn i.O. er soll ja zu Beginn klicken und verstellt sich in der Regel auch nicht einfach so. Prüf mal den Kraftstoffdruckregler, Unterdruckschlauch abziehen und dran riechen, bei Kraftstoffgeruch ist die Membran undicht (hab den Tipp ausm Forum, an dieser Stelle Dankeschön), weiterhin würde ich den Kraftstoffdruck messen, das verhärtet dann den Regler wenn der Druck nicht passt.
Minimal ist die schlechte Gasannahme aber auch bauartbedingt durch den LMM. Spiele auch schon lange mit dem Gedanken auf einen Luftmassenmesser umzurüsten, leider ist der einzig brauchbare Anbieter in Amerika. Selberbauen bin ich noch unschlüssig. Aber vielleicht hat ja Jemand hier Ahnung und Bock mir zu helfen;)
Danke euch
chris_e_a @, Samstag, 01.12.2018, 10:02 (vor 1971 Tagen) @ chris_e_a
danke ich suche dann mal weiter.
Falschluft kann ich fast ausschließen, der Leerlauf ist ja jetzt auch wie er sein soll.
Ich mache die Drosselklappe nochmal sauber, vielleicht ist da mittlerweile wieder Schmodder drin.
Chris
