Hilfe! 320i mit 45mm Federbein Fahrwerk?????
Fabi254, Dienstag, 21.08.2018, 15:31 (vor 2086 Tagen)
Hallo mein Bruder hat einen e30 320i mit 45mm Federbeinen. Kennt hier jemand ein Fahrwerk mit Gutachten? Normalerweise stehen in den Gutachten bei den 45mm Fahrwerken nur die 4Zylinder drin. Und die 6Zylinder haben meist 51mm Federbeine. Jedoch gab es wohl ab und zu welche mit 45mm?!
Jemand nen Tipp?
Sollte nicht zu teuer sein aber auch kein billig Schrott.
Gruß Fabian
Spiggy , Ruhrgebiet, Mittwoch, 22.08.2018, 10:47 (vor 2085 Tagen) @ Fabi254
Fabi254, Mittwoch, 22.08.2018, 10:52 (vor 2085 Tagen) @ Spiggy
Ja das stimmt aber Eibach bietet nur bis 35mm an. Sonst nur als komplettes Fahrwerk von Bilstein und da steht dann unter 45mm Fahrwerken nur die 4 Zylinder im Gutachten. Er hat auch schon mit H&R telefoniert. Die können auch nicht weiter helfen.
Spiggy , Ruhrgebiet, Mittwoch, 22.08.2018, 11:34 (vor 2085 Tagen) @ Fabi254
Mit diesem Hersteller habe ich keine Erfahrung und es werden gekürzte Stoßdämpfer nötig...
RoBop , Glashütten, Mittwoch, 22.08.2018, 13:09 (vor 2085 Tagen) @ Fabi254
Zum Verständnis, du suchst für einen 320i mit 45mm Federbeine ein Fahrwerk oder?
Du kannst dir doch auch 51mm Federbeine suchen und dann ein Fahrwerk für 51mm einbauen.
Weil ab und zu kommt es vor, dass die eingebauten Federbeine Schrott sind, was man erst beim Ausbau und beim Zerlegen erkennt.
So könntest du vorher die 51er fürn Einbau fix und fertig machen. Gebraucht kriegst sicher gute, kosten auch nicht die Welt. Mit den 51ern hast du auch hinterher mehr Vorteile.
Fabi254, Mittwoch, 22.08.2018, 13:26 (vor 2085 Tagen) @ RoBop
Soll nicht zu viel dran umgebaut werden. Nur ein bisschen tiefer und schicke Felgen drauf. Das Auto hat 43.000km gelaufen da wäre es zu schade alles mögliche dran umzubauen. Und leider kosten die 51mm Federbeine ja mittlerweile ein Vermögen.
brosem3, Mittwoch, 22.08.2018, 15:49 (vor 2085 Tagen) @ Fabi254
hab noch kurze 45mm Koni gelb liegen 50€
Dingerwk, Sonntag, 26.08.2018, 22:26 (vor 2081 Tagen) @ brosem3
Ich glaube ich hab da was nicht richtig verstanden.
Federn mit Gutachten gibt es doch jede Menge.
Und Stoßdämpfer muss man ja nicht eintragen.
Und die Federteller haben doch auch den selben Durchmesser bei 45 und 51 mm Federbeinen.
Also Federn nach Wahl und ein Satz b6 oder b8 Dämpfer rein und gut ist.
Fabi254, Montag, 27.08.2018, 13:25 (vor 2080 Tagen) @ Dingerwk
Ok ich wusste nicht das die Federteller gleich sind. dann kann man das ja wirklich so machen.
Vielen Dank.
