BMW E30 320i Zahnriemen und Wasserpumpen wechsel
Frd192sl, Freitag, 22.06.2018, 16:01 (vor 2147 Tagen)
bearbeitet von Frd192sl, Freitag, 22.06.2018, 16:43
Servus
Am Wochenende wollte ich zusammen mit meinem Bruder den Zahnriemen sowie die Wasserpumpe an meinem 320i ( M20b20 ) wechseln.
Worauf muss ich hier achten, beziehungsweise welche wichtigen Punkte gibt es hier?
Weiß zufällig jemand von euch wie lang und welche Schrauben (Güteklasse und Nenndurchmesser) direkt in den Block geschraubt werden ? Also an der Spannrolle und an der Wasserpumpe? Diese würde ich gerne direkt erneuern um einem Abreissen vorzubeugen.
Und muss das Ventilspiel nach einem Zahnriemenwechsel geprüft oder neu eingestellt werden?
Den Wechsel wollte ich nach der Anleitung aus Wayne R. Dempseys Schrauberhandbuch durchführen.
Grober Ablauf:
Zündkerzen entfernen, damit der Motor leichter durchgedreht werden kann.
Wasser ablassen( Ablassschraube am Motor unter dem hinteren Auspuffkrümmer), Kühlwasserschlauch abziehen )
Kühler ausbauen
Viscolüfter Demontieren SW32 ( Achtung Linksgewinde, also in Fahrtrichtung nach links lösen )
Generator samt Halter aus dem Weg räumen
Zahnriemenabdeckung demontieren
Kurbelwellenschwingungsdämpfer demontieren
Nockenwellenmarkierung einstellen, dabei auch auf Kurbelwellenmarkierung achten.
Prüfen, dass Zylinder 1 oben stehnt.
Nockenwelle sowie Kurbelwelle nicht mehr bewegen!
Schrauben der Spannrolle entfernen
Zahnriemen abnehmen
Neuen Zahnriemen auflegen
Markierungen Prüfen
Spannrolle einbauen ( Ungefähre Position wie zuvor beim Ausbau in Bezug auf Riemenspannung )
Markierungen Prüfen
Motor um 720°, also 2 Umdrehungen drehen, Marikierungen Prüfen
Riemenspiel kontrollieren, sollte sich einmal um 90° drehen lassen
Wasserpumpe wechseln
Im BMW Handbuch sieht das so aus:
Nun wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Gruß und vielen Dank im vorraus
Dingerwk, Samstag, 23.06.2018, 07:57 (vor 2147 Tagen) @ Frd192sl
Eine Anleitung gibt es hier auf der Seite.Zahnriemen-m20
Donnym20b20, Sonntag, 15.03.2020, 11:14 (vor 1515 Tagen) @ Dingerwk
Hallo liebe e30- Community.
Gestern habe ich den Zahnriemen an meinem 320er Cabrio gewechselt und da ist mir ein Kabel aufgefallen, welches neben dem Ot-geber weg gelegt wird.
Befindet sich unter der ansaugbrücke und hat eine Feder.
Wofür ist dieses Kabel? Würde mich brennend informieren.
Danke für eure Antworten!
