Zündkabel Zyl.6 Impulsgeber
e335, Samstag, 02.06.2018, 10:02 (vor 2165 Tagen)
ich habe mal eine Frage:
wie läuft das mit dem Impulsgeber am Zündkabel?
Möchte gerne das Kabel tauschen gibt es da welche die man erst später den Stecker befestigt?
Hab bis jetzt nicht gefunden
Danke für eure Hilfe
Klaus335iT @, Montag, 04.06.2018, 15:10 (vor 2163 Tagen) @ e335
Hab auch lange nach einem günstigen Zündkabelsatz mit Sensorkabel gesucht und mich vor ein paar Tagen für diese entschieden:
https://www.ebay.de/itm/BERU-Z%C3%BCndleitungssatz-F%C3%BCr-BMW-5er-7er-0300891402/2018...
Werde berichten ob das Angebot das hält was es verspricht.
Klaus335iT @, Montag, 11.06.2018, 11:04 (vor 2156 Tagen) @ Klaus335iT
Der Zündkabelsatz ist eingetroffen und eingebaut.
Besteht aus:
- 6 Zündkabel (sind jeweils von 1-6 nummeriert) mit abgewinkelten Steckern für den Zündverteiler und geradem Stecker für die Zündkerzen.
- 1 Zündkabel für die Zündspule mit abgewinkelten Steckern an beiden Seiten.
- Am Zündkabel für Zyl. 6 ist der Impulsgeber mit dem Anschlußstecker fertig montiert.
Alles gummiert und vergoßen.
Auf den Kerzensteckern steht sogar ne BMW-Nr., also landen die bestimmt auch im BMW-Regal.
Also perfekt :-)
Die genaue Bezeichnung auf dem Karton lautet:
BERU
ZEF 1402
0300.891.402
