Umbauanleitung m40b16 auf m20b25
MakkeE30, Dienstag, 27.03.2018, 22:25 (vor 2233 Tagen)
Hallo Leute,
ich habe vor meinen kleinen Zweitürer auf m20b25 umzubauen.
Eine grobe Teileliste habe ich auch und als Spenderfahrzeug dient ein Touring.
Gibt es denn jemanden der bei seinem Umbau eine Vorgehensweise oder Anleitung erstellt hat.
Auf was ist zu achten ?
Eine detaillierte Anleitung wäre spitze.
Danke
Oli* @, Mittwoch, 28.03.2018, 10:40 (vor 2232 Tagen) @ MakkeE30
So im groben, 2x Motor mit Elektrik und Peripherie (Lima, LMM, LF,..) inkl. Getriebe, Kardanwelle und Diff raus, dann richtigen Motor inkl. Getriebe, Kardanwelle und Diff rein.
Aufpassen musst Du bei der Elektrik, auch wenn beides NFL sind, muß das nicht 100% passen. -> ABS ja nein und dann, welche Generation. CC Leitungen sind beim 4Z nicht vorhanden und ich habe schon unterschiedliche Belegungen gesehen mit TI- und TD-Signal.
Aber notfalls kannst Du, wenn der eine abgefackelt ist, den Fahrzeugkabelbaum vom Touring modifizieren und einbauen.
Fahrwerk/Federn wären theoretisch vom 6 Zylinder richtig, Bremsen, sofern Du hinten keine Scheiben hast, bleiben. Vorsicht, solltest Du da rumfrickeln, Touring hat hinten anderen Bremskolbendurchmesser.
Der Rest ist gleich, Tank, Benzinpumpe,...
Was dein 4 Zylinder nicht hat ist die CC, die kannst Du nachrüsten, aber das ist bissl Aufwand.
Mikey1, Mittwoch, 28.03.2018, 15:42 (vor 2232 Tagen) @ Oli*
Kann ich mich kurz einklinken?
Was ist CC? Eine gute Beschreibung gibt es auch hier im Forum. Finde ich jedenfalls als Anfänger.
Einen Umbau möchte ich nämlich auch starten. Wobei ich überlege ob es evtl sinniger ist einen M50 oder 52 zu nehmen?
MakkeE30, Mittwoch, 28.03.2018, 15:49 (vor 2232 Tagen) @ Mikey1
Kannst du mir den Link zu der Anleitung posten?
Hab nämlich nichts gefunden. Danke
Mikey1, Mittwoch, 28.03.2018, 16:47 (vor 2232 Tagen) @ MakkeE30
Sorry, ich habe mich hier mit dem, ich gglaube, M50 vertan. :-(
Oli* @, Mittwoch, 28.03.2018, 15:54 (vor 2232 Tagen) @ Mikey1
Was ist CC?
Check Control
