Ölwanne schweissen - Fachbetrieb bei München gesucht
möchte an meiner M30 Ölwanne etwas Platz für das Lenkgetriebe schaffen.
Kennt jemand einen Fachbetrieb, der mir die Ölwanne in Aceton auskocht und dann schweißen kann?
Einfach so brutzeln möchte ich nicht, zwecks Öl, und ne neue kaufen fällt aus wegen "isnich".
ratz 540 , Raubling, Mittwoch, 07.03.2018, 19:15 (vor 2249 Tagen) @ 318is-fahrer
Hallo 318is,
auskochen kann ich nicht, aber schweissen ist kein Problem wenn die richtig sauber ist.
Problem ist vielmehr das verziehen, je nach dem wie großflächig geschweißt wird.
Bin in der Nähe von Rosenheim,
318is-fahrer , Donnerstag, 08.03.2018, 07:16 (vor 2249 Tagen) @ ratz 540
das klingt mal nicht sooo schlecht.
Richtig sauber ist der Knackpunkt. Das Öl dringt in den Alu-Guss ein, also nur außen sauber, ist nicht porentief rein
Viele so geschweißte Ölwannen sind nicht richtig dicht. Das wollt ich eben vermeiden.
Evtl find ich ja jemand, der es erst nur sauber macht.
Kannst du mal deine Kontaktdaten da lassen?
ratz 540 , Raubling, Donnerstag, 08.03.2018, 08:09 (vor 2249 Tagen) @ 318is-fahrer
habe zig neue und gebrauchte e30 M3 Ölwannen für den 02 umgebaut, umgeschweißt. Manche gehen perfekt, bei manchen ist der Dreck im Guß. Aussen Dreck ist doppelt sch.. , wie gesagt Problem ist der Verzug.
franz.raab bei gmx
Oli* , Freitag, 09.03.2018, 15:04 (vor 2247 Tagen) @ ratz 540
Ohne die Wanne an einen Block zu schrauben, beim schweißen, würde ich das nicht machen.
Bei dem was der Benni gerne hätte, wird ja die Wanne einmal komplett quer aufgeschnitten und neu verschweißt in einem 10cm Streifen.
Ölwanne reinigen + schweissen
juergen elsner , Donnerstag, 08.03.2018, 08:10 (vor 2249 Tagen) @ 318is-fahrer
das reinigen kannst Du sicher selbst und einfach erledigen.
Anbei ein Tipp von einer alten Hausfrau.
Nimm kochendes, heißes Wasser, mische es mit handelsüblichem Spüli
und reinige Deine Ölwanne damit (ggf. mehrfach).
Du wirst Sie porentief rein bekommen (reicht garantiert für den Schweißvorgang).
318is-fahrer , Freitag, 09.03.2018, 07:29 (vor 2248 Tagen) @ juergen elsner
Danke für eure Antworten.
Ich werds dann bei Zeiten mal mit selbst reinigen probieren.
ratz 540 , Raubling, Samstag, 10.03.2018, 10:00 (vor 2246 Tagen) @ juergen elsner
Hochdruckreiniger mit Temperatur und Schaum, bei einer Autowasch-Station. Carfunckel
