E30 Getränkehalter für das Kassettenfach
Mario_Vegas, Donnerstag, 01.03.2018, 13:54 (vor 2255 Tagen)
Hallo liebe E30 Schrauberkollegen
Da der E30 serienmäßig keinen Getränkehalter hat, aber dafür einen überflüssigen Kassettenhalter besitzt, habe ich mir überlegt wie man anstatt des Kassettenhalters einen Getränkehalter einbauen kann.
Nach mehrtätiger Suche auf Amazon, Ebay und in einschlägigen Foren, konnte ich leider keine saubere und schöne Lösung für dieses Problem im Internet finden.
Also runter zum Auto gegangen, ausgemessen, ab in der Werkstatt den Computer und den 3D Drucker angeworfen.
Mit den Maßen der Aussparung ein 3D Modell eines Getränkehalters gebaut und das Teil anschließend ausgedruckt.
Der Halter passt perfekt in die Aussparung des Kassettenfachs hinein und sieht daher so aus, als wäre das Fahrzeug 1992 damit vom Band gerollt.
Das Material ist ABS Kunststoff und hat daher eine sehr hohe Qualität und sehr gute Hitzebeständigkeit.
Das Material hat außerdem eine sehr gute Haptik und fühlt sich hochwertig an.
Mittlerweile habe ich den Getränkehalter weiterentwickelt, daher gibt es nun auch eine Variante mit einem Staufach in der Mitte, in welches z.B. ein Handy mit Hülle hineinpasst.
Falls jemand Interesse an einem solche Getränkehalter hat und auch einen für sein Goldstück haben möchte:
Preis: 100€
Varianten: Schwarzer ABS Kunststoff mit oder ohne Handyhalter, andere Farben sind auch möglich.
Zu kaufen unter: BMW E30 Getränkehalter
Oder ihr schreibt mit eine Email oder eine Whatsapp Nachricht:
Email: soldubecker.m@gmail.com
Telefon: +4917632810201
Viele Grüße
Mario Becker
cabriofan, Donnerstag, 01.03.2018, 14:19 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
prinzipiell keine schlechte Idee und es wird nichts an der Innenausstattung zerstört, was der ein oder andere irgendwann rückrüsten möchte.
Was mir allerdings ein bisschen ins Auge sticht sind die Spalten zwischen dem Halter und der Verkleidung. Die Aussparung ist eckig und dein Halter Rund, ein überstehender Rand ähnlich der Fensterheberschalter wäre schön.
Des Weiteren wären federbelastete Haltestücke nicht schlecht, falls mal kleinere Behälter darin Platz finden sollen. Also so wie sie in den meisten Getränkehaltern verbaut sind, da lässt sich doch sicher was drucken?
Wie befestigt sich der Halter? Wäre ärgerlich wenn der Halter nach oben raushüpfen könnte.
Mario_Vegas, Donnerstag, 01.03.2018, 14:31 (vor 2255 Tagen) @ cabriofan
Vielen dank für die konstruktiven Anmerkungen.
Ein überstehender Rand ist eine gute Idee, kann ohne Problemd mitgedruckt werden, dann sieht man die Kante nicht mehr.
Für die Halterung ist aktuell eine Übergangspassung vorgesehen aber ich habe gerade nochmal den Kassettenhalter zur Hand genommen, dieser hat seitlich kleine Keile die sich dann beim reinschieben einklipsen, die kann ich auch mitdrucken. Dann kann er nach oben nicht rausrutschen.
Werde die Punkte übernehmen, vielen Dank :)
"Federbelasteter Gegenhalter und.... MT
the.Coyote, Donnerstag, 01.03.2018, 18:17 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
Hi Mario_Vegas
Sehr schön, gefällt mir auch, wenn ich kein Ablagefach hätte, hätte ich auch Interesse dran
Aber was cabriofan mit dem Gegenhalter meinte war denk ich eher so rausstehende Haltenasen, welche den Becher festklammern damit er nicht wackelt/kippt, wenn der mal kleiner ist als das runde Loch um den Becher reinstellen, nicht als Arretierung des Becherhalters an der Konsole selber, wobei ich auch das für eine sinvolle Ergänzung halte.
So ein gefederter Gegenhalter für die Becher selber ist sicherlich nicht so einfach zu bewerkstelligen, hier hätte ich allerdings eine Idee.
Man könnte hier die kompletten Klips vom Becherhalter des E53 X5 nehmen, gibt es einzeln zu kaufen und die benötigen lediglich eine Aussparung in der Wand sowie etwas Platz hinter der Aussparung. Und diese werden dann auch von vorne eingeklipst (nicht von der innenseiteseite der Becherhalter-Wand, ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären
Das ergibt dann so Haltenasen, die unter Federspannung herausstehen und sich hineindrücken lassen wenn ein Becher hineingestellt ist und den dann auch wackelfrei festhalten.
Allerdings sind im X5 drei so Gegenhalter pro Becherhalter montiert, hier wird die Anzahl 3 aufgrund der nicht ganz umlaufenden Wände schwierig, hier müsste man vermutlich dann 4 Stück pro Halter verwenden.
Was so eine Nase kostet, weiss ich allerdings nicht.
Was auch noch schön wäre, wenn man die Oberfläche an den Look der Mittelkonsole direkt anpassen und so ausdrucken könnte, oder allenfalls wenigstens als Glatte Version zum Beziehen mit Kunstleder o.ä. machbar wäre.
Gruss
PS: Melde mich noch bei Dir wegen anderer Plastikteile
cabriofan, Donnerstag, 01.03.2018, 18:30 (vor 2255 Tagen) @ the.Coyote
Ich meine beides ;)
Einerseits Nasen für den Halt des Halter in der Verkleidung. Das hat der TE schon angemerkt.
Und zweitens die von dir beschriebenen Haltelaschen.
Meine Idee dazu wäre, eine Aussparung jeweils vorne und hinten in die Rundungen zu machen und etwas kleiner dazu, entsprechende "Laschen". Durch eine durchgängige Bohrung könnte ein Metallstift als Achse, dabei muss die Lasche natürlich genug Futter an der Bohrung besitzen. Als Feder könnte eine stinknormale Wäscheklammerfeder dienen, die unterhalb der Lasche und im Halter Haltekerben oder dergleichen hat.
Werd ich jetzt am Gewinn beteiligt? :D
Mario M52B28, Donnerstag, 01.03.2018, 15:16 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
Sehr Coole sache, gefällt mir echt gut das Ding.
Soweit ich das sehe ist er Quasi aus Vollmaterial. Würde es sich nicht anbieten (wenn du die Keile zum halten mit druckst) gleich einen Materialschonenderen Druck zu machen ? Ich würde versuchen Hohlkammern oder Wabenstrukturen im inneren zu drucken.
Dann ist er stabil, wird leichter und du brauchst weniger Materiel
Der Preis von 100 Euro finde ich zwar recht hoch aber dennoch gerechtfertig, vorallem weil sowas sonst keiner anbietet!
Schön zu sehen das es noch leute gibt die MACHEN und nicht reden !
Mario
Mario_Vegas, Donnerstag, 01.03.2018, 16:52 (vor 2255 Tagen) @ Mario M52B28
Das Teil hat innen eine Wabenstruktur, mit Hohlkammer, das macht der Drucker automatisch um Material zu sparen.
Vollmaterial wäre zu teuer in der Herstellung.
Mit dem Preis kommt man bei der kleinen Stückzahl leider nicht viel weiter runter, da der Drucker und das Material in der Anschaffung sehr teuer sind.
Freut mich dass euch das Konzept gefällt :)
Auf Anfrage drucke ich gerne auch andere Teile falls jemand ein Kunststoffteil benötigt.
MfG
Mario
cabriofan, Donnerstag, 01.03.2018, 18:33 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
Könnte man die Druckversion nicht als Gussrohling verwenden? Ich glaube Spritzguss nennt sich das bei der Kunststoffverarbeitung. Sollte das ganze mal eine größere Geschichte werden.
Mario_Vegas, Freitag, 02.03.2018, 10:25 (vor 2255 Tagen) @ cabriofan
Mit Spritzguss kenn ich mich leider nicht aus :D
Heizer, Freitag, 02.03.2018, 11:23 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
Die Werkzeuge für Spritzgußteile sind je nach Auslegung sehr teuer, wir reden da schnell über 6stellige Beträge für WZ-Stahl, Konstruktion, Bau, Einfahren usw.
Um diese WZ- und Entwicklungskosten zu amortisieren und es zum vernünftigen Preis verkaufen zu können, müssen wohl Stückzahlen jenseits der 10.000 laufen.
Außerdem muss das Teil dann auch kunststoffgerecht ausgelegt werden, man muss es entformen können usw.
Natürlich kann man dann die Oberfläche an die Narbung der Mittelkonsole anpassen, Farben einstellen usw.
Theoretisch geht fast alles, aber aus Kostengründen wohl eher nicht zu verwirklichen.
ChrisAS , Köln, Donnerstag, 01.03.2018, 21:10 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
Das Material hat außerdem eine sehr gute Haptik und fühlt sich hochwertig an.Mittlerweile habe ich den Getränkehalter weiterentwickelt, daher gibt es nun auch eine Variante mit einem Staufach in der Mitte, in welches z.B. ein Handy mit Hülle hineinpasst.
Preis: 100€
Zu kaufen unter: BMW E30 GetränkehalterOder ihr schreibt mit eine Email oder eine Whatsapp Nachricht:
Telefon: +4917632810201Viele Grüße
Mario Becker
bitte nicht falsch verstehen, aber ich finde den Becherhalter vom Design her etwas plump. Passt nicht zur sachlichen eher feinen Formensprache im E30. Wirkt ein wenig wie ein Frmdkörper. Aber nur meine Meinung. Könnte mir vorstellen, dass er mit dem Rand wie bei der Cassettenbos oder den Fensterheberschaltern schon deutlich besser aussieht. Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Den original Becherhalter im E36 finde ich ebenso plump.
E36 Becherhalter
Da ich seit 19 Jahren ohne Becherhalter im E30 auskomme werde ich wohl auch jetzt keinen mehr brauchen. Daher eine alternative Idee: Mach Doch "einfach" ein großes Fach als Ersatz für die Cassettenbox. Mit überstehendem Rand und den "Halteklipsen" natürlich. Die Höhe von Deinem Becherhalter ist schon gut. Aber den Innenteil als nutzbaren Raum und die Wände so dünn wie möglich, so dick wie nötig damit es hält. Wenn Du dann noch die Maserung/Narbung der originalen Kunststoffe im Innenraum scannst und als Muster dadrauf legst, bist Du ganz weit vorne, weil Du dann ein Austauschteil für alle mit (nutzloser) Cassettenbox und zu wenig Ablage im Innenraum hast.
Toolo, Freitag, 02.03.2018, 08:54 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
Pauschal gehörts in die Kleinanzeigen! Das nur vorweg...
Was mich mal interessieren würde für das 100€ Goldstaubteil sind die Abmessungen, da ich bezweifele das da außer nem 0,2l Kaffeeautomat Plastebecher überhaupt sinnvoll was reinpasst!
Das gibt die schmale Aussparung des Kassettenfaches doch gar nicht her das dort n Thermobecher,o.ä. reinpasst.
Druck lieber Ablagefächer für n Drittel des Preises,die wirste auch los
Gruß Benny
Mario_Vegas, Freitag, 02.03.2018, 10:14 (vor 2255 Tagen) @ Toolo
Hi Benny, das 100€ Goldstaubteil ist genormt nach der traditionellen europäischen Cola Dose und es passen Gefäße mit einem Durchmesser bis 70mm in die Getränkeaussparungen.
Wenn du findest der Preis ist hoch, dann informier dich einmal darüber was ein professioneller 3D Druck kostet.
Wenn du auf 30€ China Spritzguss stehst, der unschön aussieht und irgendwo im Auto angeklebt wird, go for it.
Dies ist ein Produkt mit hoher Qualität, perfekt integriert in die Verkleidung und hergestellt in Deutschland, für Kunden die auf Qualität stehen und in ihrem Baby den Comfort eines modernen Autos schätzen ohne dafür Teile zu zerschneiden, um das Auto in Originalzustand zu halten.
Toolo, Freitag, 02.03.2018, 10:28 (vor 2255 Tagen) @ Mario_Vegas
bearbeitet von Toolo, Freitag, 02.03.2018, 10:37
Sorry,aber man kann es sich auch schön reden.
3D Drucker gibt es bereits seeeehr gut bezahlbar und wenn ich mir dein Ergebnis so ansehe, würde ich dieses keinesfalls als "sieht daher so aus, als wäre das Fahrzeug 1992 damit vom Band gerollt" bezeichnen, zumindest meine Erwartung an Optik/Haptik erfüllt so ein 3D Druck auf jeden Fall nicht!
Ist aber auch nebensächlich, der Markt wird zeigen ob jemand bereit ist für so ein Teil 100€ auszugeben, ich wünsche dir viel Glück...zumindest die angeführten Vorschläge würde ich noch einfließen lassen, dann siehts schonmal nicht mehr so klobig aus und bleibt auch dort wo es ist,wenn man am Becher zieht
Trotzdem gehören Verkaufsanzeigen in diesem Forum in die Kleinanzeigen, da kannst du es gerne noch einstellen.
Bytheway:
"Dies ist ein Produkt mit hoher Qualität, perfekt integriert in die Verkleidung" gut das das Qualitätsempfinden eines jeden auch relativ ist,für mich siehts trotzdem immernoch nach ner fixer Konstruktion und nem simplen 3D Druck (auch wenn der Drucker deines Herstellers 2Scheine kostet ) aus, den ich persönlich mir nicht zwischen die beigen Ledersitze stecken würde,aber das mag für den Rest ja anders aussehen.
Die Idee ist ja prinzipiell gut, aber meins ist es trotzdem nicht aus eben jenen angeführten Gründen.
JakobE30, Mittwoch, 15.08.2018, 19:32 (vor 2088 Tagen) @ Mario_Vegas
Guten Tag, verkaufen sie die Halter immernoch bzw hat sich noch etwas an dem Halter geändert? Finde die Idee wirklich klasse.
