E30 Umbau auf M52b28 Temparaturfühler M20 anschließen?
Böyükbas, Mittwoch, 14.02.2018, 16:32 (vor 2271 Tagen)
Servus Leute,
ich bin jetzt mit meinem Umbau soweit, dass ich den M20 Temparaturfühler in den M52 einbauen muss/sollte.
Jedoch finde ich nichts im netz. Hat grad einer die Anleitung bzw. welches von den 4 Kabeln ich an den M20 Temparaturfühler anklemmen muss?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Lg Yasin
s65kirchi, Mittwoch, 14.02.2018, 17:10 (vor 2271 Tagen) @ Böyükbas
Hallo, beim 4pol e36 tempsensor sind 2 fürs motorsteuergerät und 2 fürs KI
den sensor solltest du verbaut lassen, ansonsten fehlt dir die wassertemperatur am steuergerät
wenn ich mich nicht irre dürften die Kabel fürs KI Braun/Gelb und Braun/Violett sein, eines davor kannst du trotzdem nutzen wenn du den m20 sensor neben den originalen, anstelle der blindschraube reindrehst, dann dürfte die kabellänge ausreichen, wenn du nicht extra ein kabel verlegen willst, dann zwick die 2 vom M52 4pol stecker ab und mach den 2pol e30 stecker dran
Böyükbas, Mittwoch, 14.02.2018, 17:13 (vor 2271 Tagen) @ s65kirchi
servus, danke für deine antwort.
ich hab jedoch nur den e30 stecker mit einem pol.
Geht das trotzdem?
ist in der regel ein 2pol stecker, bloß halt ein kabel dran
s65kirchi, Mittwoch, 14.02.2018, 17:16 (vor 2271 Tagen) @ Böyükbas
passt also, da machst du eines der kabel dran, und das kabel verbindest du am motorstecker e30 pin4 (braun/violett)...dann nimm gleich das braun violette, dann stimmt sogar die kabelfarbe
Böyükbas, Mittwoch, 14.02.2018, 17:20 (vor 2271 Tagen) @ s65kirchi
ok, vielen Dank.
Werde das gleich übernehmen.
