Betriebswarmer 325ix startet sehr schwer
e30kiesi, Sonntag, 10.12.2017, 17:40 (vor 2337 Tagen)
Hallo.
Habe mir vor kurzem einen 325ix VL gekauft und habe ein Problem.
Beim Kaltstart springt er sofort an.
Wenn der Motor warm ist, springt er sehr schwer bis gar nicht mehr an.
Wenn ich ihn ohne Gas starte braucht er min. 30 sek bis er Startet.
Mit durchgetrettenem Gaspedal geht es ein bisschen schneller nur er stirb nach ca. 2~3 sek wieder ab.
Wenn er wieder läuft gibts kein Problem mehr.
Kann mir jemand weiter helfen?
Da ich noch einen 325i besitze, habe ich schon div. Teile gewechselt.
Benzin und Zündfunke sind da.
Freundliche Grüße
Michael
nordschleifentouring @, Nordhessen, Sonntag, 10.12.2017, 18:43 (vor 2337 Tagen) @ e30kiesi
Ich tippe auf nachtropfende Einspritzventile.
Mach mal neue rein (oder lass deine überholen).
ingmar @, Salzgitter, Montag, 11.12.2017, 07:11 (vor 2337 Tagen) @ e30kiesi
Das hatte ich auch schon mal mit meinem dass er schlecht angesprungen ist im Warmzustand. Bei mir war es die Lamdasonde.
Klemm die mal ab, da ist unter dem Batteriefach ne Bajonettverschraubung. Einfach mal öffnen und gucken ob sich was ändert, falls ja dann ist es wahrscheinlich die Lamdasonde.
armin ⌂, Raum Köln, Dienstag, 12.12.2017, 13:14 (vor 2335 Tagen) @ e30kiesi
Blauer DME Temperaturfühler könnte ein Fehler sein.
www.gtas.de
e30kiesi, Donnerstag, 28.12.2017, 16:59 (vor 2319 Tagen) @ e30kiesi
Vielen Dank für die Hilfe.
Leider hat es etwas länger gedauert als gedacht.
Mittlerweile habe ich sehr viel gewechselt und es jetzt läuft er wieder wie er soll :-)
Gewechselt hab ich:
* Zündkerzen und Zündkabel (die alten Kabel waren Rissig)
* DME Relais
* Kühlmittelsensor (der alte hat nichts mehr angezeigt)
* die Kabel zu den Einspritzventilen (hierin lag der Fehler, obwohl ich sie durchgemessen habe, und alles gepasst hat)
* Dichtungen von der Einspritzventilen
Freundliche Grüße
kiesi
