Hilfe Spurdeckel O Ring wechseln??
Knydriver, Mittwoch, 22.11.2017, 13:09 (vor 2339 Tagen)
Mein 320i verliert seit einiger Zeit öl.
Ich gehe stark davon aus das es der O ring vom Spurdeckel ist.
Wie Wechsel ich den am besten hat da jemand eine Anleitung für mich?
Besten Dank schonmal
Was bitte ist ein Spurdeckel???kwt
Toolo, Mittwoch, 22.11.2017, 14:56 (vor 2339 Tagen) @ Knydriver
kt
318is-fahrer , Donnerstag, 23.11.2017, 08:16 (vor 2338 Tagen) @ Toolo
Man lernt nicht aus ;-) kwt
Toolo, Donnerstag, 23.11.2017, 14:33 (vor 2338 Tagen) @ 318is-fahrer
kt
BMWMartin , Russland, Donnerstag, 23.11.2017, 10:49 (vor 2338 Tagen) @ Knydriver
Dort ist kein O Ring verbaut, sondern ein Simmerring.
Wenn der Ölverlust uberschaubar ist, dann den Tausch mit dem nächsten Zahnriemenwechsel verbinden, da der Riemen dafür runter muss.
msw68, Donnerstag, 23.11.2017, 10:56 (vor 2338 Tagen) @ BMWMartin
Außen ist ein O-Ring. Deckel zu Kopf. Der Simmering ist innen für die Welle.
Knydriver, Donnerstag, 23.11.2017, 13:50 (vor 2338 Tagen) @ msw68
Ja bis zum Zahnriemen komme ich weiter aber ich vermute wenn ixh die Zahnriemenscheibe abnehme verstellt sixh die position...oder ist da eine Markierung auf der Welle?
msw68, Donnerstag, 23.11.2017, 14:47 (vor 2338 Tagen) @ Knydriver
Das ist eigentlich ganz einfach. Auf dem beiden Zahnrädern sind Markierungen. Am besten Du nimmst die Zündkerzen raus und drehst den Motor einmal durch, bis die Markierungen fluchten. Das erklärt sich von alleine, wenn Du drauf guckst. Du solltest den Zahnriemen bei der Gelegenheit auch tauschen. Den alten Zahnriemen verbaut man eigentlich nicht mehr. Sonst machst Du alles zweimal. Die Spannrolle tauscht man bei jedem 2. Zahnriemenwechsel. Wasserpumpe kann man auch wechseln. Je nachdem wie alt sie schon ist.
barddek , Donnerstag, 23.11.2017, 18:19 (vor 2338 Tagen) @ msw68
Das NW Rad passt nur in einer Position auf die Nockenwelle. Da verstellt sich nichts. Ausser Du schiebst den Wagen bei eingelegtem Gang hin und her. Aber wer macht sowas beim ZR Wechsel?
e30hamburg.de
Knydriver, Donnerstag, 23.11.2017, 18:21 (vor 2338 Tagen) @ barddek
Super vielen Dank für die Antworten jetzt weiß ich wie ich vorgehen werde
barddek , Donnerstag, 23.11.2017, 18:39 (vor 2338 Tagen) @ Knydriver
bearbeitet von barddek, Donnerstag, 23.11.2017, 18:43
Den Simmerring gleichmässig einpressen. Und achte darauf, dass die Dichtlippe zur NW an einer anderen Stelle läuft. Also den Simmerring etwas tiefer, oder nicht ganz so tief wie vorher einpressen. Wenn die NW nämlich an der alten Laufstelle schon Riefen hat, wir es auch mit einem neuen Simmerring nicht dicht. Den O-Ring zum ZK zusätzlich mit Hylomar einstreichen.
Und die Kunststoffstopfen an den Kipphebelwellen würde ich bei der Gelegenheit auch erneuern.
Viel Erfolg.
e30hamburg.de
