Unterschiede Differentiale
Sauerland_e30 @, Donnerstag, 26.10.2017, 20:27 (vor 2368 Tagen)
Abend Zusammen,
habe eine Frage, habe bei mir noch 2 verschiedene Differentiale liegen. Beides ist im 168 Gehäuse. Nun ist das eine Diff 4,27 mit Flanschen 28cm breit und das Diff 3,64 27cm breit. Wie kommt das? Dachte immer es sind alle Diff´s gleich und können beliebig getauscht werden? Oder macht der 1 cm keinen Unterschied?
ChrisAS @, Köln, Freitag, 27.10.2017, 01:55 (vor 2367 Tagen) @ Sauerland_e30
Abend Zusammen,
Miss mal ohne die Flansche. Vielleicht hat da einer Z3 oder Compact Flansche in das eine gesteckt.
Sauerland_e30 @, Freitag, 27.10.2017, 18:12 (vor 2367 Tagen) @ ChrisAS
Maße sind gleich.
Oder sind die Flansche anders, wenn ABS verbaut wurde?
Das 4.27er ist aus einer ABS Hinterachse, nur das 3,64er weiß ich nicht mehr...
Habe die Flansche mal raus und wieder reingezogen, in dem 4.27er ist auch die einrastung nicht spürbar. In dem anderen ist alles normal...
weiter unten is nen Beitrag dazu:
318is-fahrer @, Freitag, 27.10.2017, 18:40 (vor 2367 Tagen) @ Sauerland_e30
