Z3M Bremse an 5-Loch E30
ich suche nach der grösstmöglichen Serien-Bremse (am besten ohne Adapter) für einen klassisch ;) auf 5-Loch umgebauten E30.
Bin bei meinen Recherchen jetzt auf die Z3M Bremse gestossen. Hierbei ergeben sich meiner Meinung vom Preis mal abgesehen einige Vorteile, aber auch einige unbeantwortete Fragen. Wundere mich ein wenig warum dieses Thema noch nicht eingehender beleuchtet wurde. Wer kann helfen?
Benötigt werden VA E36 M3 Achsschenkel inkl. Radnabe/Radlager, soweit klar. Sind die von der Geometrie identisch zu den E36 AG Achsschenkeln, nur andere Bremsaufnahme, oder ergibt sich nochmals eine geänderte Geometrie im Vergleich zu E36 Achsschenkeln (z.B. abweichende Spur/Sturz oder Radstand)?
Hinterachse natürlich die Z3M Lenker inkl. Z3M Naben.
Fragen:
- Welche Spurweite ergibt sich bei Verwendung der Z3M Lenker/Nabe/Bremse im Vergleich zur Compact Nabe/Bremse?
- Zentrierdurchmesser und damit Felgenkompatibilität ist beim M3/Z3M ebenfalls 72.5mm richtig?
- Diff ist ein 188er, welche Antriebswellen werden benötigt?
- E36 M3 und Z3M haben laut Teilenummern unterschiedliche Bremssättel hinten, obwohl angeblich beide 40mm Kolben besitzen. Wie unterscheiden sich die Sättel?
Gibts einen anderen Grund der komplett dagegen spricht, ausser die viel diskutierte VA-Geometrie mit E36-Teilen?
Die Vorteile dieser Lösung in meinen Augen:
- Komplette Bremsanlage von E36 M3 bzw. Z3M in unverbastelter Ausführung, dürfte wenig Diskussion beim TÜV erzeugen. 25.4mm HBZ ist bereits vorhanden.
- Keine Adapter benötigt
- Saubere Handbremslösung, perfekt passende Ankerbleche, ... (Bisher immer ein Punkt der mich von der 294mm E85 Z4 Lösung abhält)
- Falls die Bremse mal noch grösser werden muss ist die Auswahl bzgl. fertiger Lödungen von Stop-Tech, K-Sport, ... für die Z3M Hinterachse deutlich besser als für alle anderen Varianten am E30.
Bonus-Frage: passt am E36 M3 Achsschenkel vorne auch die E46 M3 Bremse (Scheibe + Sattel)?
Vielen Dank
