Temperaturprobleme 318i
Thorben23, Donnerstag, 07.09.2017, 19:51 (vor 2445 Tagen)
folgendes Problem:
Meine Temperaturanzeige im Innenraum war zu warm, habe dann natürlich erstmal das Thermostat gewechselt. Hier geht es los..
Seit dem kommt er nicht mehr auf Temperatur, habe dann viel entlüftet und zwei Entlüfterschrauben neu gekauft weil die alle durchgenudelt waren.
Habe dann bemerkt, dass sich am Thermostat auch eine Entlüfterschraube befindet. Diese mit WD 40 eingesprüht und natürlich abgerissen.
Also zu Bmw und Teile für den Kühlkreislauf bestellt.
Heute Beide Temperatursensoren am Block gewechselt ( diese Arbeit wünsche ich keinem, das war eine Fummelei), die sahen auch ordentlich scheiße aus, alles zusammengebaut, alle elektische Steckverbindungen mal mit Kontaktspray behandelt, doch keine Besserung..:-(
Mir ist allerdings aufgefallen, dass wenn ich normal fahre und das Auto dann auf Temperatur kommt (Schläuche sind auch alle schön warm bzw. heiß) und ich es kurz ausmache, dann wieder anmache, dann ist die Temperatur in der Mitte, fällt dann aber sehr schnell wieder auf die weiße Begrenzung vor der MItte.
Ich habe mal was von diesen Akkus im Tacho gehört die man neu einlöten muss. Bevor ich das jetzt allerdings mache und nachher wieder keine Besserung statt findet, frage ich hier mal in die Runde ob jmd. schonmal ein solches Problem hatte ?
Danke für eure Hilfe,
Thorben
BMWMartin @, Russland, Freitag, 08.09.2017, 11:50 (vor 2444 Tagen) @ Thorben23
An der Hinterseite des Kombiinstruments befindet sich hinter der Temperaturanzeige eine Mutter, Schlüsselweite 7.
Schau' mal ob Sie fest ist. Wenn nicht, mit Gefühl nachziehen.
Ansonsten, Einbaurichtung und Zustand Thermostat nochmal prüfen.
Ich habe das Gefühl dass es inzwischen immer mehr defekte Neuteile gibt.
Mikey1, Freitag, 08.09.2017, 13:21 (vor 2444 Tagen) @ BMWMartin
Ich denke ähnlich wie Martin. Hast du rein gefühlsmässig den Eindruck das er tatsächlich zu warm wird?
Was ist mit den Leitungen vom Fühler? sind die evtl. oxidiert, oder gebrochen?
Mikey1, Freitag, 08.09.2017, 13:22 (vor 2444 Tagen) @ Mikey1
Wiel du von den Schwankungen redest...
Thorben23, Freitag, 08.09.2017, 23:56 (vor 2444 Tagen) @ Mikey1
Also Stecker sind alle in Ordnung. Thermostat sitzt auch wie es soll.
Glaube mir bleibt nichts anderes über als das Tacho auseinander zu bauen. Vom Gefühl her aber komish da die Anzeige ja funktioniert..
Danke für dei Antworten
Thorben23, Samstag, 09.09.2017, 12:22 (vor 2443 Tagen) @ Mikey1
So, Samstag genutzt und alles auseinander genommen, sauber gemacht, Kontaktspray genutzt. Schrauben angezogen, jetzt ist es allerdings noch schlimmer, wird kaum noch warm.
Kann es vllt an der Platine liegen, die bei der Inspektionsanzeige liegt, bzw. am Wassertemperaturanzeiger selber ?
Oli* @, Samstag, 09.09.2017, 13:20 (vor 2443 Tagen) @ Thorben23
bearbeitet von Oli*, Samstag, 09.09.2017, 13:26
Machst zwei Sachen:
Geber abstecken was passiert?
Am Stecker kurzschließen, ebenso was passiert
Wannst am Stecker mit Kurzschluss umanander wackelst, was dann,
Und wenn Du an den Steckerkabeln bissl ziehst, was dann.
Thorben23, Samstag, 09.09.2017, 14:01 (vor 2443 Tagen) @ Oli*
Muss ich mal ausprobieren, ist aber wieder eine Rödelei, M40 Motor: Ansaugbrücke runter..
Meine Vermutung ist nach langer Probefahrt nun, dass die Anzeige seine Mittelposition verloren hat, wenn das überhaupt geht.
Bleibt jetzt immer exakt auf dem Strich vor 12 Uhr stehen, drehe ich die Heizung auf warm geht die Anzeige eine Position weiter nach links, mache ich sie wieder aus, klettert der Zeiger wieder exakt auf den Strich vor 12 Uhr.
Kann das angehen ?
Oli* @, Sonntag, 10.09.2017, 18:09 (vor 2442 Tagen) @ Thorben23
ich hab mir jetzt mal deinen ersten Text durchgelesen.
Du hast das Thermostat gewechselt. Dann ist es nicht unnormal, das der Zeiger nicht mehr in der Mitte steht. Ist doch schon ein Thread hier auf der Seite.
Zwischen den Strichen sind beim E30, zumindest bei meinem, nur 5°C Unterschied.
Wenn Du jetzt ein neues Thermostat drin hast, kanns schon sein, dass das dann halt statt 90°C nur 85°C regelt. Könntest Du im Warmwasserbad überprüfen und dann etwas nachbiegen. Meiner geringen Erfahrung nach neigen neuere Zubehör-Thermostate dazu eher kälter zu regeln. Vielleicht ist es auch ein 85°C Typ.
Dass die Temperatur steigt, wenn Du den Motor abstellst, ist auch ganz normal, die Umwälzung ist weg und das warme Wasser steigt nach oben. gleichzeitig heizt der Motor ja auch noch etwas nach, so ein Block hat ja ganz schön Masse. Hättest Du einen elektrischen Lüfter, würdest Du merken, das der nach dem abstellen immer wieder nachläuft.
Das die Temperatur steigt, wenn Du die Heizung anschaltest, hätte ich jetzt eher andersherum erwartet. Aber das es eine (geringe) Auswirkung hat, zeigt zumindest, das deine Anzeige und der Geber prinzipiell funktionieren. Das scheint nicht dein Problem.
Wichtig ist beim M40, soweit ich mich erinnern kann, dass die Entlüftungsbohrung im Thermostat richtig sitzt.
Thorben23, Sonntag, 10.09.2017, 18:19 (vor 2442 Tagen) @ Oli*
Moin Oli,
das mit dem Thermostat ist mitlerweile auch meine Vermutung. Wollte auch Morgen ein originales holen und das testen.Hatte bis jetzt aber noch keine schlechte Erfahrung mit Zubehörthermostaten.. Im Prinzip ist es mitlerweile auch ein Luxusproblem mit der Anzeige, Bmw soll ja sagen, dass der komplette Bereich zwischen den Strichen der Warmzustand sei.
Mal abwarten, ich gucke wie es mit einem anderen Thermostat ist..
Mikey1, Dienstag, 12.09.2017, 05:32 (vor 2441 Tagen) @ Thorben23
Steht die Anzeige denn, wenn er kalt ist, ganz auf Null?
Auf nem Thermostat muss doch die Öffnungstemp. draufstehen.?
Thorben23, Dienstag, 12.09.2017, 07:02 (vor 2440 Tagen) @ Mikey1
Klar, 88 Grad steht drauf, ist auch nicht richtungsgebunden
Mikey1, Montag, 25.09.2017, 11:24 (vor 2427 Tagen) @ Thorben23
Mich Würde noch interessieren welchen 1800er du hast? M10 / 40
Gibt es da unterschiedliche Temp.-sensoren bei den beiden?
Thorben23, Montag, 25.09.2017, 14:40 (vor 2427 Tagen) @ Mikey1
Problem habe ich übrigends Freitag erledigt.
Neues Thermostat gekauft und Problem weg..
Also ein kaputtes / neues bekommen.
M40 Motor, gibt dort zwei Sensoren, ein fürs Steuergerät (blau) und einen fürs Tacho (braun) (kann bei den Farben auch genau andersrum ein, bin mir gerade nicht komplett sicher)
