"Probleme mit jüngeren Schätzchen"
e30-Hammer, Mittwoch, 28.06.2017, 06:47 (vor 2493 Tagen)
Hallo liebe e30 Gemeinde,
Es geht diesmal nicht um den schönen e30 sondern um meinen Daily Driver (e82 120d Coupé).
Bei mir wurde gestern die Kupplung inkl. ZMS usw. erneuert, da sie vorher gerutscht ist und das ZMS blau angelaufen war. Seitdem lässt sie sich sehr leicht treten, leider nicht mehr so schön straff und knackig wie vorher. Ist das normal? Oder habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank schonmal
HarryE30, Mittwoch, 28.06.2017, 08:32 (vor 2493 Tagen) @ e30-Hammer
Verschilssene Kupplung ist immer schwergängiger.
w201029, Mittwoch, 28.06.2017, 20:26 (vor 2493 Tagen) @ e30-Hammer
Hi, ich denke auch der Geber ist bestimmt mit gewechselt (samt Ausrücklager) und dann nicht richtig entlüftet? Würde das schwamige Gefühl entsprechen. Wie bei der Bremse, ist dann der Druckpunkt weg.
Nur so, als Hinweiß zum Prüfen.
esgey, Mittwoch, 28.06.2017, 20:39 (vor 2493 Tagen) @ w201029
Ja, aber doch nur auf dem ersten Zentimeter, bis die Luft komprimiert ist.
Eventuell ist eine Kupplung mit geringerer Federspannung verbaut worden, von einem Motor mit geringeren Drehmoment.
Oder der 1er hat noch die schöne Übertotpunktfeder wie die E30 6Ender und der freundliche Mechaniker hat Dir die nochmal nachgestellt.
e30-Hammer, Mittwoch, 28.06.2017, 22:01 (vor 2493 Tagen) @ esgey
Danke für die Antworten! Was meinst du mit "Kupplung mit geringerer Federspannung"? Also die Arbeiten wurden bei einem BMW Händler durchgeführt. Gibt es da bei den Kupplungsbauteilen Teile die die Härte des Kupplungspedals beeinflussen können?
Wenn ich mich recht erinnere dann hatten das auch schon E46
Regensburger , Regensburg, Donnerstag, 29.06.2017, 00:00 (vor 2493 Tagen) @ e30-Hammer
Fahrer.
Zwischen Geber- und Nehmerzylinder ist ein Drosselventil verbaut welches man weglassen konnte.
Dann sollte es besser werden.
e30-Hammer, Donnerstag, 29.06.2017, 10:27 (vor 2492 Tagen) @ Regensburger
OK, was mich nur wundert, woher diese Veränderung der Pedaldruckhärte kommen soll. Es wurden ja im Grunde genommen nur die verschlissenen Teile (hoffentlich) professionell von BMW gewechselt. Von daher sollten ja auch wieder die Teile neu verbaut werden, welche vorher auch vorhanden waren.
esgey, Donnerstag, 29.06.2017, 21:38 (vor 2492 Tagen) @ e30-Hammer
Direkt am Nehmerzylinder sitzt das sogenannte clutch delay valve.
Das ist ab Werk eig. immer verbaut bei den modernen Tamagotchis.
In der Härte merkt man da nichts, aber der Druckpunkt der Kupplung "wandert".
die HHärte kommt entweder von der Gegenkraft der Federn, oder eben durch geringere Vorspannung der Helferfeder am Pedal. Das Teil wird Übertotpunktfeder genannt, weil sie in der Nulllage um ein mü über ihrem Totpunkt steht. Darüber hinaus unterstützt sie dich beim Pedaltreten. Eventuell war die defekt und ist erneuert worden.
