Fahrwerk für E30 318is
early, Sonntag, 18.06.2017, 13:44 (vor 2475 Tagen)
Was könnt ihr mir für ein Fahrwerk empfehlen für meinen 318is. Es sollte kein Gewindefahrwerk sein.Es sollte sportlich sein. Aber noch kompfort haben. Max 60/40.
Danke für die Info
MarburgerE30, Sonntag, 18.06.2017, 19:10 (vor 2475 Tagen) @ early
Ich hatte damals die originalen Dämpfer mit den roten H+R Federn drin. Das war für den Alltag recht gut geeignet, keine wesentlichen Abstriche beim Komfort. Eine günstige Lösung. Zu empfehlen ist sicher auch das H+R Cup Kit (incl. Dämpfer), das kommt schon wesentlich sportlicher um die Ecke. Letztlich kommt es halt auf Einsatzzweck und Geschmack an.
early, Sonntag, 18.06.2017, 20:48 (vor 2475 Tagen) @ MarburgerE30
Dank für die Info
Hat jemand mit dem Bilstein Eibach B12 Erfahrung gemacht?
Vielen Dank Gruß
Andre
e-30-cabrio, Bogen, Montag, 19.06.2017, 13:52 (vor 2474 Tagen) @ early
Grias di
in meinem Touring 316i habe ich AP Federn (30 mm tiefer) und B4 Bilstein. Koppelstange an das Federbein umgeschweißt(zusammen neu ca. 350 Euro plus 20 Euro für die Laschen für das Federbein).
Fährt sich straf, aber nicht hart und dank der Versetzung des Befestigungspunktes für Koppelstangen sehr präzise in den Kurven, gefüllt keine Neigung mehr.
Du krankes Schwein!
Stephan Hippel, Dienstag, 27.06.2017, 20:27 (vor 2466 Tagen) @ early
Hallo, ich habe in meinem is ein Fahrwerk von K A W verbaut, den Plus Kit 35/40mm.
ich habe an den Vorderachse, um entsprechende Freigänigkeit des Rades zu gewährleisten, eine 9mm Federunterlage eingebaut da er ohne zu tief gekommen ist und die Räder im eingeschlagenen Zustand beim Einfedern an den Kotflügeln gestreift haben.
Räder sind 15 Zoll Kreuzspeichen mit 205-55er Reifen.
Es fährt sich straff, aber nicht hart, für den Alltag in meinen Augen absolut tauglich und vom Preis-Leistungsverhältnis für mich ok.
Gruss
Stephan
