Maximale Spurverbreiterung an der Vorderachse 25 mm?
Michael.S, Mittwoch, 14.06.2017, 22:02 (vor 2186 Tagen)
Was darf ich maximal an Spurverbreiterung an der Vorderachse bei der Limousine fahren ?
Wie berechnet sich das ?
Möchte 25mm pro Rad fahren, also 50 mm an der Achse , ist das erlaubt ?
VG
Michael
Andreas-FD ⌂ @, Fulda, Mittwoch, 14.06.2017, 23:50 (vor 2186 Tagen) @ Michael.S
bearbeitet von Andreas-FD, Donnerstag, 15.06.2017, 00:01
VG
Michael
Ja
Du kannst auch 50mm pro Rad fahren bei entsprechenden Voraussetzungen.
Du solltest dir schon etwas mehr Mühe machen und uns ein paar mehr Details mitteilen.
Ich geh jetzt mal von aus das du eine normale E30 Limo meinst.
Gibt da keine pauschale Aussage da es mit den Dimensionen und auch der ET der Felge zusammen hängt.
Also wärem die Größen vom gewünschten Rad schon sehr hilfreich.
Steht aber auch in den Gutachten der Spurplatten drin was so möglich ist.
Kannst du z.B. bei H&R auch auf deren Seite herunterladen.
Als Beispiel:
Du hast die normale Kreuzspeiche mit 7x15 ET24
Die ET ist der Abstand der Felgenmitte zur Anlagefläche der Radnabe.
Je niedriger diese wird umso weiter kommt die Felge raus.
Also wird die Stärke der Spurplatten jeweils von der ET der Felge abgezogen.
25mm wäre bei der 7x15 ET24 zum Schluss dann 7x15 ET-1
20mm wäre bei der 7x15 ET24 zum Schluss dann 7x15 ET4
Was natürlich auch immer Vorraussetzungen ist, es darf nachher nix schleifen und die Räder müssen ausreichend abgedeckt sein.
Und das kann je nachdem schon wirklich auch ganz schnell sehr eng werden.
Andreas
www.e30-fulda.de
Michael.S, Donnerstag, 15.06.2017, 07:52 (vor 2185 Tagen) @ Michael.S
Also gefahren wird eine 8 J 17 Zoll Felge mit einer Et 35 .
Fahrzeug ist eine limousine bj 1988.
Gutachten bei H & R nur mit anderem Dimensionen.
VG
Michael
nordschleifentouring @, Nordhessen, Donnerstag, 15.06.2017, 09:39 (vor 2185 Tagen) @ Michael.S
Mit 215/40/17 ?
Wird wohl nur mit starker Blechbearbeitung passen...
Michael.S, Donnerstag, 15.06.2017, 16:24 (vor 2185 Tagen) @ nordschleifentouring
Werde dann 205/40/17 oder 195/40/17 aufziehen
Frage ist ob das so mit der Kombination vom TÜV genehmigt wird
Andreas-FD ⌂ @, Fulda, Donnerstag, 15.06.2017, 19:52 (vor 2185 Tagen) @ nordschleifentouring
Mit 215/40/17 ?
Ich fahr bei mir am Cabrio vorne 8x17 ET11 mit 215/40R17.
An starke Blechbearbeitung kann ich mich da nicht entsinnen.
Ich habe nur die Kanten der Kotflügel mit dem Bördelgerät umgelegt und dabei die Kante leicht schräg gestellt. Aber wirklich jetzt nicht gravierend.
Das fällt erst auf wenn man genauer hin schaut.
Ansonsten habe ich noch exzentrische Querlenkerlager verbaut wodurch ich im hinteren Bereich im Radkasten etwas mehr Platz bekommen habe.
Schleifen tut da nix, hab ich auch bei zügiger Fahrweise in den letzten Jahren nicht hin bekommen.
Andreas
www.e30-fulda.de
