Anhängerkupplung Elektrosatz - 13 polig - VFL
Phild ⌂ @, DO, Dienstag, 13.06.2017, 07:43 (vor 2507 Tagen)
Hi, vielleicht kann mir einer weiterhelfen: Ich habe eine AHK an meinen VFL montiert. Der E-Satz hat 13 Pole. Leider ist die beschreibung schlecht. Ich habe nun alle an die Rückleuchten angeschlossen und nun noch zwei dicke (Rot und Grau , 2,5mm) übrif. Das sind offensichtlich Pluskabel.
Ist ves richtig, dass eines davon an die Batterie muss (Klemme 30) und eins an Zündungsplus? (Klemme 15)? Muss man tatsächlich ein komplettes Kabel oder zwei nach vorne legen?
Das Leben ist zu kurz, um Crap-Autos zu fahren!!!
ChrisAS @, Köln, Dienstag, 13.06.2017, 11:03 (vor 2507 Tagen) @ Phild
das wird vermutlich 12V Dauerplus (oder Schaltplus) und Masse dafür sein, das ist unabhängig von der Beleuchtung des Anhängers. Die normale Masse der Lampen hat zu wenig Querschnitt.
Also Nummern 9 (Dauerplus) und 13 oder 10 (Schaltplus) und 13.
Das brauchst Du eigentlich nur, wenn Du nen Kühlschrank oder ne Klima o.ä. im Wohnwagen hast, oder Beleuchtung im Pferdehänger oder ähnliche Geschichten. Für nen normalen Anhänger brauchste das nicht. Kannste also weglassen, wenn Du keine Stromversorgung in Deinem Hänger brauchst.
Wenn Du es brauchst, musste tatsächlich ein Kabel zur Batterie legen, aber bitte unbedingt absichern (!!). Gab auch mal nen Ergänzungskabelsatz Dauerplus von BMW dazu, dann gibts so ein separates Kästchen mit Sicherungshalter welches man an den Sicherungskasten dranhängen kann. Für meinen Kühlschrank im Wohnwagen brauch ich da ne 30A Sicherung. Von daher ist die Sicherung auch ganz sinnvoll, das man Sie ziehen kann, bevor der Kühlschrank die Autobatterie leersaugt.
0815vs, Dienstag, 13.06.2017, 20:44 (vor 2507 Tagen) @ Phild
wie mein Vorredner sagte ist das für eine Dauerstromversorgung am Anhänger.
Also zum Beispiel um im Wohnwagen den Kühlschrank beim Fahren zu betreiben mit 12 Volt. Oder um die Batterie zu laden.....
Beleuchtung kommt alles von hinten...
VS
Phild ⌂ @, DO, Mittwoch, 14.06.2017, 06:52 (vor 2506 Tagen) @ 0815vs
Danke euch... ich werde es testen. Grüße:-)
