OT: S54 probleme Hilfe :-)
s65kirchi, Samstag, 10.06.2017, 14:07 (vor 2951 Tagen)
Hallo liebe Kollegen,
hab mal wieder spezialprobleme,
nach meinen umbau in einen e36 lief erst alles, dann vor ein paar tagen ruckelt und zuckelt er und freckt ab
bisschen was hin und her gesteckt, lmm abgesteckt lambdas, dann mit ruckeln zum laufen gebracht, dann zog er durch und lief wieder ganz normal,
nach ein paar testläufen das selbe spiel,
jetzt nach den dritten mal mag er gar nicht mehr
die kerzen sind nass, läuft wohl extrem fett
zündfunke ist da
im fs stand mal vor ner zeit lambdaanpassung fehlerhaft oderso ähnlich
alle werte sehen für mich normal aus
benzin hab ich getauscht
benzinpumpe vom e46m3 ist verbaut
zylinderkopfdichtung ist neu
vanos hab ich nach anleitung verbaut
wenn ich die lambdasonden und den lmm abstecke sollte er doch eigentlich zumindest relativ sauber laufen auf alle 6 zyl
weiß jemand rat, nen trick17, irgend nen tip
ist ein profi in meiner nähe der für nen gewissen obolus das fixen kann?
mfg andy
cabriofan, Samstag, 10.06.2017, 15:52 (vor 2951 Tagen) @ s65kirchi
Vielleicht ganz banal, Drehzahlgeber? Kabelbruch?
Wenn Nockenwellensensor, dann selbiges?
Hast Du gelötet?
esgey, Sonntag, 11.06.2017, 10:54 (vor 2950 Tagen) @ s65kirchi
äääm, wie meinst du das?
s65kirchi, Sonntag, 11.06.2017, 18:42 (vor 2950 Tagen) @ esgey
lötkolben benutz ich relativ selten :-)
fuhr 320 327, Sonntag, 11.06.2017, 22:12 (vor 2950 Tagen) @ s65kirchi
Ich vermute mal er meint, dass Lötstellen starre Verbindungen sind und durch Vibrationen gern brechen. Daher sollte man am kfz garnicht an Kabeln löten.
Es wird bei Umbauten gern gemacht und er vermutet da wohl einen Fehler.
Armin
s65kirchi, Sonntag, 11.06.2017, 22:41 (vor 2950 Tagen) @ fuhr 320 327
motorkabelbaum ist komplett original,
der adapterkabelbaum beinhaltet nur gaspedal zündung und cockpitzeug, was alles funktioniert
auslesen, benzinpumpe usw funktioniert auch alles wies soll
ich probier ez mal zündkerzen und spulen,
wenn die eine spule zicken gemacht hat kanns schon möglich sein das die lambdasonden rumzicken
eine zündspule ist defekt
s65kirchi, Sonntag, 11.06.2017, 18:45 (vor 2950 Tagen) @ s65kirchi
aber das des ding so zicken macht wegen einer spule!?
warum steht eigentlich nie was im FS? zumindest bei meinen motoren
morgen bestell ich kerzen und 6 spulen
dann mal kucken
schönes wochenende
läuft wieder
s65kirchi, Donnerstag, 15.06.2017, 09:16 (vor 2946 Tagen) @ s65kirchi
mit neuen spulen und kerzen
[x]
