S54b32 Steuerzeiten/Vanos einstellen
s65kirchi, Sonntag, 21.05.2017, 19:34 (vor 2532 Tagen)
hatte den Kopf von meinen s54 ab weil er wasser gefressen hat, jetzt ist alles wieder zusammen, aber jetzt häng ich bei den nockenwellenzahnrädern
mit denn arretierungsset ot und nockenwellen abgesteckt,
aber wie weit rein oder raus kommen die Vanoswellen?
ich komm nicht dahinter
hab das mal so nach den alten abdrücken und gefühl zusammen gebaut und laufen gelassen
resultat: schlechte gasannahme und abgase stinken nach benzin,
also wieder ventildeckel ab und siehe da, auslassnockenwelle auf sehr weit "Früh" verdreht
und die "Vanosverstellwelle auslass" steckt weit drin
ich weis, wenn man keine ahnung hat, kennt jemand nen profi in meiner nähe der mir weiter helfen kann?
oder gibts ne anleitung? in youtube stecken die alle einfach die steuerzeiten ab und schoppen die vanoseinheit drauf, bin ich zu dumm?
S38B36Touring, Montag, 22.05.2017, 00:29 (vor 2532 Tagen) @ s65kirchi
Wenn Du damit was anfagen kannst...
http://docdro.id/Xjx0WNE
Ring-Tobi, Montag, 22.05.2017, 12:18 (vor 2532 Tagen) @ s65kirchi
6 Schrauben an den Wellen jeweils lösen
Nach rechts drehen
Zahnwellen ganz in dievanos einschieben
Müssen im 1. Zahn einrasten
Dann aufschieben
Dann Deckel auf die Vanos baue
Dann die 3 oberen Schrauben fest.
Motor 1x drehen
Weiteren drei fest ziehen.
Fertsch
danke leute
s65kirchi, Dienstag, 23.05.2017, 16:39 (vor 2531 Tagen) @ Ring-Tobi
werd ich am heiligen vatertag gleich probieren
Perfekt. Hat sofort funktioniert
s65kirchi, Samstag, 27.05.2017, 22:58 (vor 2526 Tagen) @ s65kirchi
danke euch 2en
Wagen läuft
sehr einfach, wenn man weis wies geht
